Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: PCG-71211v (foxconn ml194v-0) Не работает новая батарея BPS22
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:20
Здравствуйте принесли аппарат PCG-71211v на замену аккумулятора VGP-BPS22 проблема в том что вроде новый аккум показывает что зарядка идет но стоит на месте 37% при вытаскивание шнурка отрубается.читал что нужно устанавливать драйвер на аккумулятор но так и не смог его найти.может есть еще способы подружить китайский акб с этим буком
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (foxconn ml194v-0) Не работает новая батарея BPS22
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:01
Посмотри в Aida действительно ли акб заряжается(Электропитание, состояние, скорость зарядки), если скорость зарядки маленькая скорее всего батарея из Китая не очень, драйвер не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (FOXCONN ML194V-0) включается и через 5 секунд отключается
в форуме Sony
digital-spider
2372
23 ноя 2020, 22:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
в форуме Sony
Frairs
07 дек 2018, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
4278
19 май 2017, 21:40
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (FOXCONN ML194V-0 (chicago_db_hpc mv_mb_v1)) Перевод на UMA
ra9ydl
19 дек 2018, 13:54
ra9ydl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M961) Нет DCBATOUT
в форуме Sony
morpheus_017
12
3574
20 июл 2016, 10:29
morpheus_017 Перейти к последнему сообщению
