Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: GA-H77-D3H rev 1.1 пост код 0F
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:03
Доброго здравия товарищи, у этой платы печальная история сгорели 3 лота памяти..., 1 слот я восстановил плата показала картинку, запустил ос она загрузилась проработала 5 мин и зависла, сейчас показывает пост код 0F
еще заменил один пробитый ключ по питанию процессора ситуация не изменилась, биос прошил на 14 и 15 версии нет изменений....
если вытащить планку биос пищит на ее отсутствие....
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77-D3H rev 1.1 пост код 0F
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:22
Здравствуйте, сокет проверяли на наличии загнутых ног?
---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ----------
И ножки самого ddr слотов гляньте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:51
yurabratsk а тестера слотов ддр нет? Посмотреть, все связи есть с камнем. У меня такое было на h55-cm, оказались порванные дорожки с обратной стороны, причем царапина неглубокая, дорожки очень тонкие были, только под микроскопом увидел при хорошем увеличении, что они повреждены. Восстановил и плата память увидела, до этого без памяти ругалась, с планкой молчала и не запускалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77-D3H rev 1.1 Зависает на пост коде 32
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
01 май 2018, 15:50
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0
в форуме Gigabyte
yury375
8353
12 дек 2019, 09:05
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
yakudza
27 июл 2019, 13:17
kep1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77-d3h прошивка биоса программатором
в форуме Gigabyte
Crossmen92
05 фев 2019, 23:00
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga h77-d3h bios
в форуме Gigabyte
раф
01 мар 2024, 18:30
раф Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 24
