Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:35
также 60%
может кто-нибудь раздать пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:58
Приветствую вас и прошу оказать посильную помощь!
Видеокарта MSI R7 370 Gaming 4 Gb - посыпались артефакты. После ввода команды python3 ./dmgg.py c0000000 20 8 выходит сообщение, что "тестирование началось" и система наглухо зависает. Пробовал на разных материнских платах: результат один и тот же :(
Куда копать и что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:02
Народ встаньте на раздачу пожалуйста AMD-vram_test_tools. Всем добра :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:07
Как скачать??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:06
Интереса ради.
На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:29
Есть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 07:39
Deeloc писал(а):
Интереса ради.
Торрент уже не актуально, есть более свежий тест viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750 . Специально выложил в облако, дабы не было проблем с сидерами. Да 55 гигабайт много качать, но зато не надо платить 1000 долларов. Насколько я знаю, столько стоит этот диск с софтом в Китае.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:39
Да в 21 году 55ГБ это по сути не так уж и много, весит как фильм в 4K и конечно не идет ни в какой сравнение с такими играми как Cyberpunk или GTA V =)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 14:13
AMD-vram_test_tools не качается с торрнета, можно установить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 06:10
I thought that tserver was the only one that served to do these tests
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 02:38
Всем привет, друзья!
Есть несколько карт AMD Radeon RX470 и 480. Как минимум 2 мёртвые. Когда я подключаю, BIOS материнки уходит в "размышления" на некоторое время, а затем ребут. И так по кругу. Какие у меня есть шаги для диагностики? Сейчас качаю большую китайскую утилиту, я так понимаю это UEFI-приложение? Хотелось бы понять, смогу ли я оживить 1 или 2 карты из-под Arch либо Manjaro, однако, как загрузиться, - вопрос. Возможно использовать другую карту как основную, а больную карту воткнуть в другой слот, и каким-то образом выключить в BIOS определение второй карточки? Есть ли какая-то более менее понятная процедура дебага карточек? Подскажите пожалуйста.
Достаточно продвинутый юзер в arch/manjaro/garuda; однако нуб в починке видеокарт. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:50
Для начала нужно разобраться с сопротивлениями и напряжениями.
Может каких-то напряжений нет и карта вообще не стартует.
Можно диагностировать через встройку (имеется встроенное видеоядро процессора,если мать поддерживает Интегрированную графику) Можно через вторую карту.
Лично я если тестирую карты АМД, то в мать вставляю "затычку - видеокарту" от NVidia, а в рейзер вставляю диагностируемую карту и наоборот.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 21:11
Ага, понял. То есть надо просто искать датащиты под конкретную карточку и по ним все сверять?
Касаемо встройки не хотел заморачиваться, думаю с двумя отдельными картами проще. Сейчас собираю всякий софт, китайскую утилиту вот докачал, буду записывать на отдельный ссд. Спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:00
sxiii писал(а):
конкретную карточку
Все есть тут!
https://www.instagram.com/p/CLT3gyahNRE ... hare_sheet
До поиска схем (вы их называете даташит) - еще далеко!
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:57
Gas_man писал(а):
Все есть тут!
Спасибо за ссылочку, буду изучать не торопясь, to take my time, так сказать. Сейчас глянул одну из трёх карт на починку - память Samsung, а сама карта Asus. Кажется (возможно) это все три карты из одной партии. Тогда, может мне "повезло" и я у них одинаковая, излечимая болячка =) Было бы удачно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 02:44
Здравствуйте, подскажите может быть кто нибудь сталкивался.
Память на карточках менял уже не один раз, процедуру знаю и умею, но тут была в ремонте rx570(d9vvr) майнинг стартовал, но хешрейт по нулям, при этом тесты dmgg проходит без проблем, при старте майнинга один раз проскакивает снег по экрану и дальше якобы майнит но на деле скорость ноль. Заменил память всю - проблема решилась.
Теперь есть rx580 там хуникс помер, решил поставить сюда d9vvr и проблема такая же.
Как вычислить какая банка дает сбой? Память не ужаренная, цвет текстолита ровный без пятен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:15
Не совсем понял, образ tserver для карт АМД весит 55 гигабайт? И как его скачать, если на торренте нет раздающих
Смогу ли я тестировать видеопамять в tserver, если у меня не все банки памяти будут припаяны на плате?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 02:47
Решил проблему таким образом.
- Редактором биоса поларис выставил что бы память всегда работала на максимальной частоте.
- обязательно гружу картинку с видеокарты - пациента. (со встройки не прокатывало)
- На тесте 100 мб появились артефакты и скрипт указал на 3-4 и 5-6 чип (на 10 и на 1 не было)
При дефолтном биосе частоты низкие и артефактов нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 16:00
Тоже вариант!
Но Многие давно уже пользуются TSERVER - viewtopic.php?p=864306#p864306
а там через команду
./ agt -mem=2000
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:54
shchozavgodno писал(а):
Sergey183
здесь есть файлы для загрузки, но сейчас не раздаются, успел скачать только 40гб
---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ----------
AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ]
может кто подрубать роздачу?)
Парни вишу уже 2 недели на 99.9% загрузки.
Дайте кто не будь раздачу. Не зря же я так усердно качал 61.6Гб что бы потом удалить загрузку.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:00
Скачивайте тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... GAyS3lA0m3 , этот google диск автора канала VIK-on :co_ol:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:37
КомпБит писал(а):
archlinux-2020.06.01-x86_64.iso скачать
День добрый. Поделитесь пожалуйста ссылкой на скачивание этой проги. Те которые я скачивал - они не листаются Shift+PU,PD
Скачал две версии - (archlinux-2020.11.01-x86_64), (archlinux-2021.09.01-x86_64). Оба ведут себя также. Заранее спасибо.
Кстати, искал эту версию (archlinux-2020.06.01-x86_64.iso) - не скачивается с торрента.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ----------
Проблема решилась. Нашел вырыл эту загрузочную.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
КомпБит писал(а):
Запуск теста Памяти видеокарт AMD.zip [6.38 МБ]
Эти скрипты уже не работают? У меня точно такая же Видиаха (AMD R9 280x Gaming 3Gb). При последнем командной строки Зависает на мертва. Если есть новый скрипт, поделитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 11:27
КомпБит писал(а):
и больше ничего не происходит.
r9 280x пи первом тесте показал шибки в 3х банках каких не понятно 0001 типо того, потом повторяю и как у вас тест виснет(((
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:24
enek писал(а):
dmgg.py из сборки usb1804v3.pmf убунты с тсервером. Сразу показыват адрес памяти.
а где скачать можно?
читаю тему и не найду где именно скачать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:38
Всем привет, какой пароль root?
из
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:34
wx115032327
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 20:00
спасибо большое, был совершенно прав
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 00:49
Всем привет, скачал один Tserver где все настройки на китайском и не получилось нормально установить
Пожалуйста скиньте ссылку на торент или где можно скачать Tserver рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 05:15
https://drive.google.com/drive/folders/ ... CID=MY01SV
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 14:38
Это вроде не полный тест
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тест памяти видеокарт серии RTX30XX
Grizli_saratov
23 июл 2021, 10:44
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
12138
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire AMD RX470 8GB при запуск тест FURMARK
Tillo
18 дек 2021, 20:41
Tillo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы видеокарт AMD rx 470
Happyjew
02 фев 2022, 13:03
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, sashok289, Yellow-Glaze и гости: 95
