Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:32
Здравствуйте.
Есть ноутбук Asus с материнской платой K54ly. Проблема в том, при нажатии на кнопку включения ноутбук не включается.
Я проверил и увидел, что у PJP8104 отсутствует +3VAO. Я также проверил PU8101, все в порядке. Короткого замыкания нет.
Я подключил блок питания 3В к pjp8104, и ноутбук включился нормально.
В чем может быть проблема?
Нет схемы
Последний раз редактировалось zvonko72 24 мар 2021, 03:57, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: asus k54ly (vistron) Asus k54ly не страртует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:52
на pu8100 7 нога ldo 5v есть?
на 4 ноге сколько?
удали свои вложения, администрация этого не любит. правила почитай.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 03:43
Я то, я это....
Замеры какие были проведены? Дежурки присутствуют?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 03:46
7 нога ENLDO 5v
4 нога +5VAO 6.3v
Res pr8103 200k ohm OK
 Заголовок сообщения: Re: asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 04:47
zvonko72 писал(а):
4 нога +5VAO 6.3v
как то многовато
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:28
исправление
4 нога ENLDO 6.3v
7 нога +5VAO 5v
Проверил оба резистора и все в порядке.
Не знаю где проверить дальше, может микросхема не правильная pu8100 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:51
Какая маркировка на PU8101? Обычно S25-00 или схожие, если PR8117=100кОм и PC8124 не в кз, то меняйте этот стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:55
Vasyasneg писал(а):
если PR8117=100кОм
После замены pr8117 все заработало, всем спасибо, спасибо @Vasyasneg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!
erivnocmc
3300
30 авг 2017, 07:40
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F750l (Asus X750LN REV 2.0) Страртует через раз
makar303
01 июн 2018, 17:40
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9D-C/4L не страртует
в форуме Asus
fastmen
05 ноя 2022, 14:42
fastmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 6455b (6050A2356601-MB-A02) Не страртует при включении от ЛБП
vinni81
906
06 апр 2025, 21:58
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
MetalurgKR
17 мар 2019, 11:13
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
