Текущее время: 16 июн 2024, 04:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Remzona
Заголовок сообщения: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 22 мар 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
В ремонт пришел ПК, невключайка. На БП не было дежурки, разобрал, обнаружил сгоревший предохранитель, перегоревшую дорожку (с местом "взрыва" таракана- пятно и лапки вокруг, сам в шоке, впервые такое вижу). восстановил дорожку, заменил предохранитель, обнаружил КЗ после диодного моста- заменил 2 полевика. Пробное включение через 100Вт лампочку- нет дежурки. Напряжение на электролите присутствует, не пойму, на чем собрана дежурка: транзистор UTC 2N70L раскачивает шестиножка, маркировка 09-E04. что это может быть за зверь? Предполагаю, что начать нужно с дежурки, но не могу опознать микросхему. Кстати, если присмотреться, получается, что таракан закоротил дорожки, которые уходят на + и - электролита; (одна из них толстая, а вторая- тонкая, она и перегорела)
RsM
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 23 мар 2021, 12:01 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
RT7736L, знак "=" должен быть: "09=xxx" Еще раз напоминаю - прочтите правила и исправьте.
RsM
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 24 мар 2021, 06:19 |
Модератор |
А на кой собственно вам схема, когда и без нее прекрасно чинится? Достаточно проверить отсутствие КЗ на выходе, проверить что супервизор транслирует PSON, если нет, то запустить принудительно, заодно использовать в разрыв сети лампу на 500Вт или кипятильник, чайник, утюг, проверить что поступает питание на основной ШИМ, при необходимости выкинуть CM03, выяснить поднимается ли PFC. И все, дальше уже только останется ШИМ. Ваш блок будет иметь на 99 процентов схожую схему с Zalman 700GVM, по плате видно )) Для общего понимания можете пользоваться этой - GPA-500SИмейте в виду CM03X и CM03AX имеют разную распиновку.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 26 мар 2021, 15:17 |
КЗ на выходе нет, PS ON есть, а вот питания на основной шим нету... Как выкинуть CM03 и выяснить., поднимается ли PFC- ума не приложу... Слабоват я в блоках с PFC((( Обычные чинил неоднократно, правда давно.. ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- как включить без PFC - , понял, не могу разобраться, откуда берется питание основной шим.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 27 мар 2021, 11:07 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Смотреть всю цепочку где стоит d10,проверять все диоды транзисторы sot 23, шим основной проверить ноги на диодной прозвонке относительно земли. Смотреть smd керамические конденсаторы на етом участке. Было что дуга от дросселя ккм пробила через ключ ккм оторвало ему "крышу" - вынесло всю обвязку на ключах раскачку , резисторы ( на вид все было целое) шим ккм кз по pfc out , ну и цепочку по питанию с доп. обмотки основного трансформатора. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Remzona писал(а): после замены на Q7 появилось 2,5в... Ето при условии включения бп , или в дежурном режиме , где ети 2.5в на емитере или после транзистора? Дежурка нагрузку держит? не написали. ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Remzona писал(а): не могу разобраться, откуда берется питание основной шим. Выяснили? от vcc микросхемы ищите последовательно откуда идет питание... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Фото участка с микросхемой cm6805bg в хорошем качестве .
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 28 мар 2021, 13:00 |
2,5в. на эмиттере, (в дежурке), при замыкании PSON на землю, напряжение не меняется, но видны какие-то пульсации, возможно диод я подобрал неправильно, это первый момент; дежурка, при замыкании PSON просаживается до 3,3в, пытается вытянуться и опять падает, так циклически,- это же был очень важный момент, а я его упустил( нагрузку в 800мА дежурка не держит. Сейчас пробую ставить другой шим. фото СM прилагаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Забыл уточнить, CM6805 установлен новый
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 29 мар 2021, 13:53 |
Remzona писал(а): Забыл уточнить, CM6805 установлен новый
Новый не значит рабочий , ставить заведомо рабочий б.у. проверять . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Снаббер , супрессор целый в дежурной части? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Remzona писал(а): оказался пробитым диод, через который должно поступать напряжение на параметрический стабилизатор. (по схеме D10)/ после замены на Q7 появилось 2,5в... На плате какое обозначение етого диода , как он подписан ? И что написано на етом диоде?
Remzona
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 30 мар 2021, 14:25 |
143 Ома..... ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- qwaqe4 писал(а): На плате какое обозначение етого диода , как он подписан ? И что написано на етом диоде?
маркировка была J3, на плате D24, по схеме D10
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 30 мар 2021, 15:00 |
Remzona писал(а): 143 Ома..... Низкое сопротивление ищите или на шим по питанию , или керамический конденсатор, проверять сопротивление на всей керамике. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Remzona писал(а): маркировка была J3, на плате D24, по схеме D10
По маркировке j3 если корпус sod 123 то ето зенер на 18v вот MMSZ5248 .Вы ошиблись на плате ето стабилитрон ZD3 на 18v! А вы что туда поставили?Обведите етот "диод" на фото платы бп, тогда точно будет ясно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Пишу еще раз после устранения низкого сопротивления проверить все транзисторы в sot 23 корпусе в цепочке по питанию. они с виду могут быть целые , ставиш неисправный транзистор в lcr t4 - он не видит ничего .
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 10:47 |
Remzona писал(а): Стыдно, очень стыдно! Ага поставили диод 1N4148W... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Remzona писал(а): Один глаз смотрел в схему, а второй, видимо в небо.... Схема в большинстве случаев не нужна )
Remzona
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 14:32 |
Q7 по схеме (Q9 на плате) маркирован JC1P (NPN)- под замену, не могу разобрать маркировку((( Помогите, пожалуйста, опознать элемент! тут получается немножко не совпадает схема ---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- так-же пробит транзистор, на плате Q3 (на схеме не нашел) промаркирован 2XG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Не могу найти Q3 на схеме (к сожалению отношусь к тем людям, у которых ИБП без схемы не очень хорошо чинятся)))))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- предпологаю, что Q3 это MMBT4401, поправьте, если не прав
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 15:22 |
Remzona писал(а): предпологаю, что Q3 это MMBT4401, поправьте, если не прав Remzona писал(а): так-же пробит транзистор, на плате Q3 (на схеме не нашел) промаркирован 2XG 2XG ето у нас MMBT4401 маркировка 2X sot 23.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 15:44 |
Remzona писал(а): Q7 по схеме (Q9 на плате) маркирован JC1P (NPN)- под замену, не могу разобрать маркировку((( Помогите, пожалуйста, опознать элемент! тут получается немножко не совпадает схема Гугл в помощь q9 ето C1p.
По схеме стоит PNP в sot 23 корпусе предположу что ето BCW29 , если на плате стоит npn то ето точно CMPT2222AСмотрите в даташит . Отрисуйте схему участка на плате с транзистором C1p будет яснее...
Последний раз редактировалось qwaqe4 31 мар 2021, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 15:50 |
Remzona писал(а): Опечатался! прямой стоит там
BCW29 маркировка C1p ,буква p большая или маленькая написана на корпусе????? Не видно!... ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Remzona писал(а): вместо mmbt4401 поставил пока с945, для проверки, Как там с низким сопротивлением разобрались , кто виновник?
Remzona
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 16:15 |
qwaqe4 писал(а): BCW29 маркировка C1p ,буква p большая или маленькая написана на корпусе????? Не видно!... Буква Р большая; вместо него поставил PNP. В итоге: в дежурном режиме на базе у него появилось 15в, на эмиттере 16,3. (С низким сопротивлением разобрался: виновником был Q3, поменял его, низкое сопротивление пропало) Дежурка по прежнему проседает под нагрузкой (нагружаю лампочкой, при +5в нагрузка получается примерно в 800мА) ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- а, и VCC поднялся +15в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- оптопару, которая рядом, проверил тоже ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду: ---------- подобрал другой PNP, дежурка держит нагрузку! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- теперь при замыкании PSON на землю питание основной шим подымается до 7,6в (а в "дежурном" режиме 4,9)
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 19:23 |
Remzona писал(а): Буква Р большая; вместо него поставил PNP. BCW29 и есть pnp, маркировка C1 без P. Что поставили взамен сгоревшего pnp? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Remzona писал(а): теперь при замыкании PSON на землю питание основной шим подымается до 7,6в (а в "дежурном" режиме 4,9) Как звать основную шим?? , пишите название микросхем...
Под 2XG снизу транзистор проверили он исправен? ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- push-pull каскад проверили на схеме выше q4 q5 качают силовые транзисторы и q8 q9 качают ключи PFC? ( на плате плохо видно подписи к ним) Потом ставить 1 ключ в PFC , пробовать включать через лампочку 500 ват)
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: BDF-500S взорвался таракан, нет дежурки Добавлено: 31 мар 2021, 22:50 |
RsM писал(а): да нечего никакие ключи ставить. У ТС питания на ШИМ нормального нет, а вы ключи ему предлагаете. Надо добиться чтобы на VCC было не ниже 13В при включении. И откуда 4,6В там текут в выключенном. Ну написал же что после проверки и устранения неисправностей... Вы правы. VCC не в порядке, нужно искать тс что то пропустил. ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Remzona писал(а): теперь при замыкании PSON на землю питание основной шим подымается до 7,6в (а в "дежурном" режиме 4,9) Откуда ети 4.9в в дежурном режиме поступают на CM6805? Так не должно быть... с945 поставили правильно?
