Текущее время: 21 ноя 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 20:55
Добрый день, коллеги!
В ремонте ASUS ROG Strix G531GT. Плата G531GT.
Отсутствует несколько элементов. Один из них во входной цепи, сразу после полевиков и датчика тока.
Думаю, что это цепь защиты от повышенного напряжения адаптера. Нарисовал эту часть схемы:
1. Отсутствующий входной полевик
2. S-1000N25-I4T1G - детектор напряжения 2.5V
3. PMSS3904 - NPN транзистор, думаю с него сигнал идет на мульт.
Что должно быть на месте отсутствующего элемента? Два стабилитрона?...
У кого такая плата в ремонте, посмотрите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:25
входной ключ любой , 4800 попробуй а так если за вторым ключом кз нет то хоть перемычку поставь просто акб заряжать не будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:48
Добрый день! Спасибо за ответ!
Входной ключ, не проблема. Меня интересует отсутствующий smd элемент. На фото он обозначен ???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 05:58
Отзвонить не долго к каким цепям относится этот триногий, но судя по фото что цепляется к 19в то скорее к шиму зарядки, смотрите на плате какой шим и по другой имеющейся схеме с этим шимом можно найти что там было
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:46
Спасибо! ШИМ зарядки тоже отсутствует, но уверен, что там был BQ24780S. Заказал, сегодня буду ставить. Попробую пока включить без смдшной триножки
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Резистор 10к, что выходит на отсутствующую триножку идет на 6pin ACDET ШИМ заряда BQ24780S
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:56
Как подсказали на notebook1, отсутствующий элемент - BAV99W.
Ноутбук восстановлен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
agolovchenko
27
7067
26 ноя 2022, 13:41
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview
burda11b
2709
12 июл 2022, 16:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT ) postcode 23h
Plintus
30 июл 2021, 21:04
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT REV 1.5) Identify item marked
hghamkhar
07 мар 2022, 15:08
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G531GT-BQ002 (G531GT REV:1.5) Нет инициализации
Андрій12_09
14
557
13 ноя 2026, 00:57
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 155
