Текущее время: 15 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Thermaltake TRX-750M не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:18
Прошу помощи ГУРУ). Есть блок питания Thermaltake TRX-750M. Верой и правдой служил пять лет. Началось сначала с того, что уходил в перезагрузку в играх. Потом стал так же перезгружаться и просто в системе. А сейчас даже не дает прогрузиться винде. Снял, вскрыл. "Беременных" кондеров не увидел. Заменил все же все конденсаторы электролитические (старые промерил и все показатели очень печальные). Но как говориться чуда не произошло. Есть предположение, что блок уходит в защиту по току (другой блок подкидывал компьютер работает исправно). Подскажите в какую сторону смотреть? В холостом ходу и подключенный просадок по напряжению не вижу. По микрухам блок собран на cm6800tx и стоит wt7502v.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TRX-750M не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:03
Куча воды и никакой конкретики толком, ни одного измерения. Шар мне показывает желтую карточку для вас.
Значения напряжений по всем выходам, PG, PSON, PFC, VCC 6800 приводить надо. Кто входной конденсатор? Teapo поди? Дежурка на чем? TNY279?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:46
Что касается измерений. Они все в норме. Когда блок уходит в защиту (перезагрузку) они все падают. Скатался купил cm6800tx и TL431. Заменил. Полтора часа полет нормальный. Еще погоняю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 08:53
по большому конд не видно, может дросселя из порошка уже выдохлись, ДГС или APFC? какую нагрузку тянул? со топовой видеокартой и игранием ДГС из Т130-52 может сдохнуть... мелкие в обвязке СМ тоже не пухнут 22-47-100uF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake 1000w tr2 rx trx-1000m не включается, stby исправлено
crow84
20
1082
04 мар 2026, 18:39
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
5313
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
3326
01 сен 2022, 16:41
askmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake RX-600 не держит нагрузку
ZZZ-
15 апр 2023, 12:11
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12954
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
