Текущее время: 16 июн 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P) борьба с DMI
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:31
После другого сервиса где помимо всего прочего шили биос и естественно убили DMI. Прошил с офсайта и получил пустые номера.
NbDmiFit пишет что нужно unlock MPM и работать далее не желает.
BiosConfigUtility при попытке сделать Manufacturing Programming Mode *Unlock пишет Access Denied.
Че делать отдавать с номерами 12345?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) борьба с DMI
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 01:00
download/file.php?id=160521 пробуй этот
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 01:25
Мне нужно решение вернуть DMI без прошивки ноутбук уже собран. да и чем мне поможет левый дамп номера там тоже левые и поменять их HEX редактором невозможно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 01:38
тогда через DOS завтра скину как это сделать ссылку
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) борьба с DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 18:36
Manufacturing Programming Mode блокируется 1 раз далее что бы что то записать в dmi нужно снова шить bios и мульт. Странно что после первой прошивке дампа с офсайта не вылезло сообщения Manufacturing Programming Mode.
Прошил снова. загрузился в winpe с помощью BiosConfigUtility сначала прописал номера и MAC адрес затем уже сделал mpmlock.
NbDmiFit так и не сработало хз зачем этот софт который все рекомендуют он никогда не работал насколько я помню возможно для исторических музейных платформ только.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается
GanibalVictor
18 окт 2017, 10:07
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу
w1Sp
10 окт 2019, 17:43
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи
Yurannich
1931
12 мар 2019, 07:23
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 16:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
