Текущее время: 22 ноя 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:43
Здравствуйте!
ВК покупалась около 2 лет назад в уценке Регарда. Карта была с заводской пломбой, предположу, что уценка была из-за ремонта вентиляторов по гарантии. При первом запуске не показала изо, хотя определялась в системе (с ошибкой). Сравнив с такой же картой обнаружил сбитый резистор 0 ом. Запаял, всё заработало (на что он влиял, не знаю, ничего не проверял просто запаял и всё). После этого карта проработала около 6 мес в ферме полностью без проблем, затем была продана (с гарантией 1мес). Примерно через 3 нед обратился покупатель, формулировка: начала зависать, с каждой перезагрузкой всё хуже. Покупатель (со слов) пытался её "чинить", заливать прошивку замыканием пинов на флешке, безрезультатно. Я согласился её забрать за полцены т.к. пломба была сорвана.
Естественно, подумал на тот резистор, однако он оказался на месте, а цепь прозванивалась. При визуальном осмотре только следы тыканья на выводах флешки. Сопротивление проца ~ 0.4 ома, память 85ом. Все питания есть. Проц 0.82в, память 1.5в, 7805 5в, на двух дросселях ещё 1.8в и 1в. Проц греется нормально, секунд через 30 рука не терпит. NVflash под линуксом видит карту, показывает инфо по прошивке:
~$ nvflash --version
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.414.0)
Simplified Version For OEM Only
Adapter: GeForce GTX 1070 (10DE,1B81,1043,85A0) H:--:NRM S:00,B:02,D:00,F:00
Identifying EEPROM...
EEPROM ID (EF,6013) : WBond W25Q40EW 1.65-1.95V 4096Kx1S, page
Reading adapter firmware image...
IFR Data Size : 2172 bytes
IFR CRC32 : 287BEF73
IFR Image Size : 2560 bytes
IFR Image CRC32 : 77C5C0EE
IFR Subsystem ID : 1043-85A0
Image Size : 253952 bytes
Version : 86.04.26.00.80
~CRC32 : BE9AAFC5
Image Hash : B40BB18BFBB66EEEC925D14DDABDBFB9
OEM String : NVIDIA
Vendor Name : NVIDIA Corporation
Product Name : GP104 Board
Product Revision : Chip Rev
Device Name(s) : GeForce GTX 1070
Board ID : ED0C
PCI ID : 10DE-1B81
Hierarchy ID : Normal Board
Chip SKU : 200-0
Project : G411-0020
CDP : N/A
Build Date : 06/20/16
Modification Date : 07/14/16
Build GUID : 00000000000000000000000000000000
UEFI Support : Yes
UEFI Version : 0x30002 (Apr 1 2016 @ 20605201 )
UEFI Variant Id : 0x0000000000000007 ( GP1xx )
UEFI Signer(s) : Microsoft Corporation UEFI CA 2011
InfoROM Version : G001.0000.01.03
InfoROM Backup Exist : YES
License Placeholder : Present
GPU Mode : N/A
Sign-On Message : GTX1070 VB Ver 86.04.26.00.AS04
При старте с этой ВК как основной пост-код B2. Подскажите плз, в какую сторону копать?? Прошивку перезаливал, ноль толку. Хочу либо починить, либо продать -- чтобы понимать в каком статусе её продавать. А не бывает какой-то тестовой прошивки, чтобы плату протестировать? Как для синклеров была. Я когда-то их отладкой занимался. ))
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:56
Пост проходит спустя секунд 50?
Почти уверен, что да.
Проверяйте матсом карту, охлада памяти на ней нету, возможно, повезло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:42
Да, POST позже проходит. Mats вообще не работает, пустой reports.txt. Если под убунтой запустить и зайти по SSH, mats выдаёт Segmentation fault, mods кучу инфы пишет. ))
MODS start: Wed Mar 24 23:28:19 2021
Command Line : gputest.js -mfg
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b81
Raw ECID : 0x009ff2800000002e25c40991
ECID : PBYN42-10_x-1_y04
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 38
NV_PMC_INTR_0 bit 28 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001140
Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001144
Successfully cleared GPU's interrupt state.
--- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 ---
*** ERROR: Unknown vendor ID 0x1002
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
V_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING
NVRM: fbStatePreInitLocked_GF100: VBIOS not located at end-of-FB. Assuming vbiosSpaceSize=0x10000
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10e5f8, regvalue: 0xbadf5108, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic.
NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002
NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040
NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0
NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x214a8, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: DevinitGetVoltageDescriptorTable: Unrecognized version (0x30)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:3257
NVRM: _voltGetVoltageDescriptorTable: Error parsing the VDT from VBIOS: status = 0x00000056
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2932
NVRM: voltVdtStateInit_IMPL: Error fetching the VDT: status = 0x00000056
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:120
DE_FECS_DEAD_RING
NVRM: voltVoltDeviceLegacyStateInit_IMPL: Failed to obtain Power Control Table from VBIOS. status = 0x0000ffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltdev.c:198
NVRM: voltStateInitLocked_IMPL: Error initializing SW state for VOLTAGE_DEVICE. status = 0x0000ffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/objvolt.c:192
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
ERROR: Not Initialize or NO device found
MODS end : Wed Mar 24 23:28:23 2021 [3.916 seconds (00:00:03.916 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 02:06
какое сопротивление на 1.8В и питании PCI ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 03:43
1.8 - 450 ом, PCI-e - 50 ом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 04:37
elgordo писал(а):
1.8 - 450 ом
ГПУ брелок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 не обнаруживается
Valera_B
3535
17 окт 2015, 21:38
lamerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750 (Quanta BLCD) Не обнаруживается внутр. микрофон
в форуме Toshiba
_AVP_
31 май 2016, 17:54
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсатора ASUS DUAL-GTX1070-08G
lifeparovoz
01 мар 2018, 18:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx1070
zettabyte
08 июл 2019, 17:47
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muji, wid0wmak3r и гости: 107
