Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:13
все напряжения на майне в норме подсветка не включается
при отключении питания от майна подсветка появляется но на мой взгляд не очень яркая
по форумам нашел что в этом тв. 2 контура подсветки подскажите как проверить работают ли они оба не вскрывая матрицы
 Заголовок сообщения: Re: LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:27
При подключенном к майну питании картинка просматривается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:43
Например, измерить потребляемый ток на обеих и сравнить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:32
Блин а что у тебя тестера подсветки нет? Заказывай чтоб был всегда под рукой. И второе данное шасси болеет отвалом проца. Замерь сопротивление на дросселях сначала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 08:44
по словам клиента телик работал и потух звука нет
на проц подул паялкой не помогло
на ткон есть предохранитель 5а. цел подписано 125в. его нет подскажите что должно быть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 15:47
В смысле снят предохранитель? Проверь все питания на Т-Коне на наличие КЗ. Затем кинь перемычку один волосок с мгтф мне хватало. Включаешь. Успеть надо замерить есть на предохранителе напряжение. А самое главное сразу слушай. Если звук пищания будет сильный знач выдергивай шнур из сети. Осматривай матрас на залитие и т.д. Нюх тоже никто не отменял при диагностике.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 09:00
предохранитель на месте но целый напряжения на нем нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 09:48
Вот фото с напряжениями T-Con и шасси. Смотри на мамке откуда идет питание 12 вольт на T-Con.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 11:01
Варианта два - прошивка(крайне редко), в еммс шьётся версия прошивки совпадающая с версией оненанд, или обе сразу. Вариант два, отвал или сдох процессор, что скорее всего как писали выше. На т-коне нет напрруги так как Майн не запускается, и проц не даёт на ключи разрешение на подачу питания. Мой совет - в этом шасси меняй майн
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:08
не в тему может,если нужен майн обращайьтесь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск рабочего дампа Samsung UE40D6100SW
в форуме LCD
Dallos
02 дек 2018, 07:05
Dallos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40D6100SW
Nikey
5004
08 май 2021, 21:47
Nikey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40D6100SW обойти защиту по подсветке.
в форуме LCD
Руслан79
6867
17 ноя 2019, 12:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3D LED телевизор SAMSUNG UE40ES6547U Нет Изображения
Роман666
12
4682
08 июн 2018, 20:32
esaransk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор LED 24" (60 см) HAIER LE24K6000S - отсутствует подсветка
Antropov.Ivan
07 май 2021, 11:42
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
