Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
| Автор |
братец
Заголовок сообщения: X750L (X750LN) Не включается  Добавлено: 26 мар 2021, 07:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 06:18 Наличности на руках: 32.70
Сообщения: 291 Откуда: Бурятия
Втыкали разъём LVDS при подключенном аккумуляторе. Пошёл дым из RTD2136r. Её заменил,заменил также мульт IT8528E AXA , было короткое по питанию. Стал включаться и выключаться в цикле ( 5 сек) сразу при втыкании разъёма. Напряжения появляются, кроме VGA_VCORE. На микросхеме RT8812 не появляется DGPU_EN_PWR он же VGA_PWRON, который идёт с проца-хаба. По последовательности включения появляются все сигналы и PLT_RST# тоже поднимается на короткое время. Не пойму, почему они появляются, если нет сигнала dGPU_PWROK ? Потребление 50ма пока дежурка, а когда загорается светодиод питания (на секунду) , около 120ма. Биос перепрошил, ситуация не изменилась. И второе. С микросхемы RTD2136R нету на выходе сигналов с 19.20.21 ног :PWMI_LVDS. LVDS_ENPVCC. LVDS_PWM_C , хотя питания 3.3 и 1.2 вольта на неё приходят. ИЛИ ЭТО СЛЕДСТВИЕ того, что нет питания видиочипа?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X750L (X750LN) Не включается |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X750L (X750LN) Не включается  Добавлено: 28 мар 2021, 08:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
братец писал(а): Отсутствие VGA_PWRON наверно говорит, что проц надо менять.? Почему? Какая связь? братец писал(а): Потребление дежурки точнее 32ма. Это очень много . Ищите что потребляет.
братец
Заголовок сообщения: Re: X750L (X750LN) Не включается  Добавлено: 28 мар 2021, 15:49 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Ищите что потребляет. Спасибо. Странно себя вела флэшка 25Q64FV . Когда появлялись все питания,на ней падало напряжение до 2.9 в. Отпаял , потребление стало 3.5 ма. Ипульсы на CLK ,DI, CS# идут с мульта (флэшки нет) частотой 500кГц. Нормально прошилась, не подумаешь на неё. Пока заменить нечем , до завтра.
