Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:39
Добрый день, помогите пожалуйста понять причину странного поведения платы. Пришла плата с окислом на 9 10 11 ногах мульта, сразу зачистил, пропаял. От блока наа кнопку загорается лампочка на кнопке, напряжения только дежурка, через несколько секунд гаснет, если переткнуть СMOS батарейку то поднимаются все напряжения, но PMC_PLTRST#=0 . Если вытащить воткнуть через какое-то время блок то опять не поднимается напряжений пока не переткнешь CMOS. Все напряжения и первичные и вторичные есть.
От АКБ ситуация совсем другая - после нажатия кнопки постоянно PMC_PLTRST#=1.7 PLT_RST_BUF#=1.34, но поднимается только 1.35в, циклично, вместе с лампочкой питания на кнопке, лампочка АКБ постоянно горит зеленым.
Биос шил, мульт шил/менял с донора, поведение одинаковое. От ЛБП без включения потребление 0.03А, так как нормального хвоста на ленову нет включить от ЛБП не могу, отсутствие правильного Adp_id видимо не дает плате стартонуть.
Что может быть причиной такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:20
Ну так сделай ему правильный - кинь резистор 560 Ом с центрального пина на корпус
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:29
Нормально они стартуют без ID и дают картинку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:39
montekristo
Да, вы правы, вчера ночью ковырялся, сегодня еще раз попробовал - стартует от ЛБП но также как и от АКБ поднимается 1.35в, DDR_PWROK=0.9 и через пару секунд гаснет и так циклично. От родного блока DDR_PWROK=1.35. При этом от ЛБП PMC_PLTRST#=0
от акб PMC_PLTRST#=1.8
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ----------
Всем спасибо, плату добил. Заменил шим 1.35, в итоге спалил проц и тестовую память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) нет инициализации
vincent007
20 июл 2018, 14:30
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
VikRem
2374
24 май 2019, 17:25
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-30 ( LA-B102P) нет инициализации
Kir7
07 мар 2020, 19:25
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
6034
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, eternal_project, klient, Milmix, omenwolf, Sid, StayeR, vdklv и гости: 91
