Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915) Не прогружается система после прошивки GMUX 2011г.в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:16
Всем привет.
Имею многострадальную плату пришлось снять видуху 216-0810005, уже менялся много раз и похоже расслоился.
Скачал прошивку gmug_gmux сдесь на форуме прошил сводом.
Есть изо при старте и зависает на 2/3 загрузки. С флешки загрузочной тоже не грузится, так же висит.
Может что то еще нужно снимать/ставить подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915) Не прогружается система после прошивки GMUX 2011г.в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:04
Во первых - заребольте ГМУКС.
Если он в отвале - то даже при отсутствии ГПУ и наличие мода в мозгах,
при симуляции подтверждния остальной платформе, что ГПУ запитан и все чики-поки,
сухопай под муксом прерывает цепь и платформа "ждет устранения проблем питания гпу".
Если это не поможет, пробуйте другой дамп МОДа.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:17
Ну скорее всего нужен другой мод.
Две платы после прошивки ведут себя одинаково.
Может у кого есть рабочая прошивка поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:05
проверена работает, может у вас дело в Своде
яркость не регулируется
шился Lattice programmer
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 23:02
Спасибо за ответ тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1286 (820-2915-A) need gmux discrete firmware
в форуме Apple
arashzoudfekr
10 окт 2020, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 820-2915-A прошивка GMUX
в форуме Беседка
vzrivpaket
21 ноя 2020, 10:41
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-a) GMUX вопрос по прошивке
в форуме Apple
tapi1963
19
6528
27 июн 2021, 18:28
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Перезагружается после прошивки GMUX
в форуме Apple
SmartTech
17 фев 2023, 13:51
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошить GMUX на 820-2915
в форуме Беседка
Евгений18
20 фев 2021, 16:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 32
