Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO подскажите наименование сетевого чипа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:05
И так очередная десктопная платка со свистнутыми элементами. Подскажите наименование LAN-ки которая там должна стоять и если возможно - номинал кондера на фотографии.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO подскажите наименование сетевого чипа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:17
RTL8111H
Номинал емкости можно узнать из схемы где данный чип реализован.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:41
а модель платы ?
интересно, а почему - мало кто пишет модели самих мат.плат) а лишь только маркетинговое название :ne_vi_del:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 10:09
Спасибо большое) Запаяю - отпишусь как работает, заодно номинал также вычислим)
Что касается названия в заголовке - ВСЕГДА на MSI всё добро ищется исключительно по как вы выразились "маркетинговому" названию. Поработаете с какими-нить моноблоками в поисках биоса например или ноутами GX-серии в поисках прошивки мульта дабы клавиатура работала и убедитесь, что "MS-что-тотам" вам не поможет никак.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO подскажите наименование сетевого чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:25
4.7*6.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 18:10
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati HD 6450 1G DDR3 дырка в ключе, подскажите наименование
boatsurfer
08 июл 2016, 18:11
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (X541NA Rev 2.1) Нужна маркировка сетевого чипа
c4aos
12 сен 2018, 13:51
c4aos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 23:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
3405
25 окт 2020, 14:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo, Монтер65 и гости: 19
cron
