Текущее время: 24 ноя 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: lenovo s510p (LS41P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 19:45
Не реагирует на кнопку, нет дежурки. Драйвер TPS51225C быстро разогревается при подаче dc in на плату. Ключи дежурки в порядке, линия драйвера VREG3 (3.3 always on) занижена до 2.6V, инейблы 3V и 5V приходят. Батарейка смок теряет 0.001В в секунду
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s510p (LS41P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну и смотрите кто виновник по VREG3, вангую что мульт
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:24
Мульт менял, где искать не знаю, нет ни схемы ни борды. Если есть какой-то вариант платного источника схем, подскажите, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 21:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем вам в таком простейшем случае схема? Подайте туда напряжение с лабораторника и смотрите что греется. Кроме мульта там ещё звук нередко висит, бывает ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 21:45
Подавал. Аномального потребления нет, ничего не греется. Сопротивления по 3V и 5V килоОмы по VREG3 (3.3 always on) 500Ом
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:38
При подаче 3v на линию VREG3 (3.3 always on) разогрев транзистора q2501. не выпаивал, но тестером звонится нормально
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так смотрите что там за транзистором по сопротивлению-потреблению
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:12
Дальше комбайн sr1e3, сопротивление высокое, но при подаче 1В ток 2.5А. нагрев хабовой части. Без схемы что и куда вообще не понятно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да там больше и понимать нечего, и схема совсем не нужна. Он небось ещё и по usb пробит.
И по rtc, раз батарейку кушает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:29
Согласен, но мне, как новичку, со схемой спокойнее. Клиент от ремонта отказался, тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad s510p (Ls41p mb12293-1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Almaty.love.kz
28 июн 2019, 10:40
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
Димон
07 май 2020, 06:10
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
arsed
13 сен 2021, 14:32
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
skamaaan
19 мар 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (LS41p MB) опознать элемент
dontwalk
04 апр 2017, 13:58
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Михаил_noob и гости: 119
