Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:47
Добрый день. Достался мне данный ноут со следующей проблемой: при нажатии кнопки включения, начинается запуск и останавливается с ошибкой "Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка". Дежурки обе есть. Посткарта останавливается на коде 55. До меня ноут уже кем-то копан, откидывались дросселя по питанию CPU, оперативки. Питания на них нет, сопротивления в норме. На BIOS питание есть. Хозяин сказал, что в сервисе ему сказали, что нужно шить мульт. Люди добрые, подскажите пожалуйста, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:17
Хорошо осмотрите плату, там где паялась до Вас, нет ли сбитых элементов. Посмотрите и напишите сопротивление по основным линиям питания. Ну и банально для начала прошейте биос с чистым МЕ регионом (на них бывает слетает + часто у Dell прошивка мульта так же отдельно у флешке лежит). Только сохраните родные дампы.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:14
здраствуйте попробуйте протереть контакты оперативки ластиком прошейте биос откинте все навесное если нет то смотень надо поднатие напряжений по схеме
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:24
Внимательно, желательно под микроскопом, посмотрите слоты памяти. Часто туда попадает жидкость и происходит окисление пружинящих контактов слотов.
Пружинящие контакты не могут прижиматься к планке памяти и как результат- остановка инициализации.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:59
Добрый день. Ещё вопросы по мульту. Какой программатор поддерживает прошивку данного мульта? И, на сколько я понимаю, прошивку мульта можно выделить из exe-шника БИОСа с сайта DELL, как и сами прошивки для обеих микросхем БИОС?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 09:57
Прошивка мульта лежит отдельно у флешке, вот например:
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=830447&hilit=%2ADell+E6230%2A#p830447
Может быть и склеено в одной флешке по больше, тогда просто склеить два дампа в хекс редакторе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 10:46
для начала нужно разобраться с питанием памяти +1.5V_MEN,+0.75V_DDR_VTT,+V_DDR_REF ,питанием SPD +3.3V_RUN, посмотреть если опрос SPD sda scl
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:44
Добрый день. Возвращаюсь после вынужденного перерыва. Клиент принес живую материнку и попросил заменить. Нерабочая осталась мне. Буду разбираться с ней при наличии свободного времени. Всем спасибо за помощь!
Думаю, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
Varlamchik
07 июн 2018, 12:13
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude e6230 (compal la-7731p) не включается
в форуме Dell
brainfuq
14 янв 2020, 15:59
brainfuq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (LA-7731p) Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка
в форуме Dell
vladimir-k
03 ноя 2016, 14:20
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6230 (la-7731p) Не включается
в форуме Dell
igorigotos17
2054
22 окт 2020, 14:17
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
