Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:17
сгорел блок питания и унес с собой контроллер заряда батареи и один транзистор pq80 и контроллер PU902 CD3301RHHR.
Заменил теперь ноут при подключении нового блока постоянно пытаеться вкл. примерно 1 раз в сек. при запуске ноута адаптер не обнаруден частота процессора на миниуме и показывает в биос что у батареи 0.1% заряда хотя она не подключена.
Куда уходит проверка адаптера? читал что стоит в блоке контроллер который и определяет какой к нему блок подключен
Ссылка на pdf платы: https://drive.google.com/file/d/1afgLbyJPmjKwUO3tbrctmxJHKaLfOb4V/view?usp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:44
Контроллера там нет, а есть 1-Ware ROM которую читает мульт...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:45
Подскажи какой сигнал в мульт в ходит. так как на выходе должен получаться DOCK_AC_OFF_EC?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 15:31
Nik_Hobo_Max
схема есть в свободном доступе.
Отслеживайте от разьема до мульта.
При подключении зарядки должна быть вычитка из далласа в зарядке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:46
Тут противоречие... За 1 секунду этот бук не поднимается..
Вокруг 3301 всё ровно?
Про PQ2, PR10 и PU1 никто не вспомнил - хотя это давно типовухи для "не опознавания"
PQ74 тоже просится, потом Charger..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:49
у меня в похожей ситуации решила вопрос замена мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
3797
28 окт 2019, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6410 (la-5472P) мерцает матрица ( lvds )
в форуме Dell
lviv.geek
2809
01 мар 2018, 21:56
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6410 (LA-5472P) Отключение дискретной видеокарты NVIDIA Quadro
в форуме Dell
ussr100
15 фев 2024, 13:45
ussr100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6410 (la-5472p) auto power on when dc jack connect
в форуме Dell
omidhadian
02 окт 2020, 05:17
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown)
в форуме Dell
Reactive
5684
04 окт 2019, 13:20
Reactive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
