Текущее время: 09 ноя 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:23
Всех приветствую
Материнка служила верой и правдой
в один хороший момент зависла и выключилась
сейчас находится в циклическом перезапуске
все напряжения есть
на пост карте 00
но если прошивать биос с оф сайта на BETA то на встроенной пробегает c1 81 и перезапуск по новой
с биосом до BETA нули
на pci пост карте на любом биосе C1 и сразу b2 потом перезапуск
был заменен мульт, север, юг заменен но подозрения на его работоспособность имеются
результат тот же самый циклический перезапуск с такими же кодами
JMB 363 снял как говорил всем известный Гитарюга-результата ноль
на бэта биосе на плате появляется PLTRST но плата все равно перезагружается
просьба подсказать или направить на верное русло диагностики
может у кого есть такая рабочая
ссылка на схемы https://disk.yandex.ru/d/WpARJ5zuL31UPQ
 Заголовок сообщения: Re: циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 23:13
Какой ревизии плата? Для bios от gigabyte это важно, да и не помешает саму микросхему bios заменить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 23:24
похожая проблема была у меня был отвал сокета
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:33
guar33
Ревизия 2.0
Именно ее и прошивал
Микросхемы менял
Тоже ноль реакции
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:35
замена севера ничего не дала
сейчас поменял и юг тоже ничего не дало...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:07
заметил изменения после замены юга
PLTRST перестал пропадать
решил посмотреть на прошивку биоса и у видел что содержимое какое то некорректное много где чередовались символы
перепрошил и плата перестала быть в рецикле
даже дала картинку
осталось запаять только jmb 363 ибо без него плата ресетится на заставке
так что проблема была в юге
на моей практике юг SLB8S китайского производства дважды оказывался не рабочим
тайваньские юга работают отлично
 Заголовок сообщения: Re: циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:53
Пришли JMB 363
Запаял
Плата работает без нареканий
Ремонт закончен, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD5 rev.1.0
в форуме Gigabyte
Andrewrad
28 янв 2021, 15:16
Andrewrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p67a-ud5 после замены хаба циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Quaint
12 июл 2019, 14:06
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
-santos-
38
10207
23 сен 2018, 20:29
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
в форуме Gigabyte
Platinum_881
2397
04 ноя 2019, 18:20
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
в форуме Gigabyte
Ksercss
33
5312
13 апр 2021, 10:34
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BITALb123 и гости: 9
