Текущее время: 06 май 2024, 00:20
alekcey5303
Заголовок сообщения: T410i (48.4FZ20.011 09A64-1) проблема с акб Добавлено: 27 мар 2021, 18:01 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Здравствуйте, искал информацию по поводу такой проблемы но ничего не нашел, возможно кто то подскажет что то. Имеется данный ноут, материнку успешно спалили, к тому же еще была и залита, но рабочая мать дешевле и время тоже имело значение, с ней аппарат полностью работает, но с акб есть проблемы, возможности подкинуть рабочий нету,только покупать (но пока что не хочется).При подключении акб ноут показывает фирменную заставку и тут же выключается, с зу или без нее- одинаково 2 секунды и выключатся. Так же если подцепить ее во время работы ноут выключится.Однако вся система зарядки работает как надо, строго по схеме отрабатывает(тут все перепроверено много раз).Акб в выключенном состоянии заряжается, что подтверждает генерация на дросселе. Я пришел к возможному выводу что при общении акб и мульта, ему что то не нравится и срабатывает обесточивание платы, и я был бы на 100% уверен что проблема с аккумулятором,но биос выдал бы хоть какую то ошибку, но этого не происходит , пока ищу акб есть у кого идеи (и да акб 11 лет примерно)и еще прошивка bios проблемы не решает, сейчас залита считанная с родной матери
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: T410i (48.4FZ20.011 09A64-1) проблема с акб Добавлено: 28 мар 2021, 01:55 |
ну тут схема в основном немного сложнее за счет rinkan и дополнительных контроллерах помимо мульта, но в целом разобраться можно, но тут явно косяк программного характера, ic2 шина идет через контроллер H8S/2112 , вроде как программируемый, плату я купил рабочую но она долго лежала ,не запустилась, пришлось перепрошивать биос,ну в принципе прошивка в энергонезависимой памяти хранится лет 90, но как показывает практика на тех же планшетах леново без акб через год слетает загрузчик
