Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: XFX RX580 8G Hynix странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 02:14
Всем привет, досталась мне карта, по рассказам что с майнинга. Померил питания и сопротивления, все в норме. Туда же и проверил везде гуды и п-ок, все на месте. Тсервер по памяти не ругается. Зашил биос с течпаверапа естестно соблюдая маркировку памяти и тем что в биосе прописано, чип 215-0910038 что соответствует 580 рыксе, картины - нет. загуглив увидел что в некоторых местах его продают как мобильный чип, нашёл биос от ноута Dell Thanos в котором как раз мобильная 580 8гб стоит, кино есть, но нет поддержки моей памяти, ошибка 43 в диспетчере. Ну думаю, не все так плохо, ставлю второй картой, шью биос от сапфира нитро подходящий биос, картины опять же нет, но и ошибок в винде нет, типа карта работает. Беру и врубаю наномайнер, потреб растёт до 90вт, и тут же падает на 5вт, при этом выдавая 0 хешей. Как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8G Hynix странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 04:20
интересно, а что на дросселях под нагрузкой?
похоже, что какие-то фазы не работают.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 01:31
у xfx редко фазы дохнут, ну если нечем проверить, можно частоту гпу понизить, прописать 1000Mhz например.
Далее - 215- это десктопный чип, все в порядке, прописать родной биос, хуникс - какая именно ? нет картинки - а стопорится на каком коде ?
Может снесли чего или гпу отвалился.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 09:33
Гпу труп, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX580-4G-M странное поведение
ShowMeYourSkills
17 май 2021, 12:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb hynix скорее вопрос для опыта и понимания
izhyrnyy
30 июл 2022, 08:58
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы
quickgold
21
14201
27 мар 2021, 21:07
Fastilegend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx580 8gb hynix
1rockster1
3366
26 май 2021, 05:32
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 65
