Проблема в следующем... На ремонте Mi 8 c проблемой быстрого разряда. Аппарат прошел несколько циклов заряда/разряда от 100%...0%...100% и т.д. USB тестер (FNB38) при зарядке определял 2000-2200 мАч, при заявленной ёмкости батареи 3400 мАч. Батарея была заменена и с новой показатели всё те же 2000-2200 мАч при зарядке. Программы типа AccuBattery и AIDA64 имеют приблизительно те же показатели. Сброс к заводским настройкам ни к чему не привёл.
Интересует Ваше мнение, кто что думает по этому поводу
Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
MoneyBot
nbkg88
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
connect the power supply to the battery connector and turn on the phone. wait a few minutes until it goes into energy saving. if the consumption is correct, the battery is of poor quality. If consumption is abnormal, find the culprit with thermal camera or Kelvin method
andreo222111
Добавлено: 30 мар 2021, 15:41
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 15:20 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 22 Откуда: ростов на дону
По-любому контроллер заряда.из практики другой когда тулиш не родной контроллер то такие симптомы до 80 проц заряжает и все. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- По-любому не в батарее дело
dr.hleb
Добавлено: 15 апр 2021, 12:38
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 16:16 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 20 Откуда: moscow
Берете неисправный акум от него и отрезаете контроллер. Подпаявшись к нему можно запустить ТА и посмотреть какой ток он потребляет. Если в режиме ожидания меньше одного милиампера и на рабочем столе без особой нагрузки в пределах 300-400мА то плату можно считать исправной и проблема с АКБ.
