Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:51
Доброго. Сабж при подключении лбп на секунду потребляет 0.12А. потом 0. обе дежурки есть, ничего не греется. на кнопку ноль внимания.
на 8ой ноге CMOS 0V. по бордвью эти 3V_PCH_ME вроде как растут из 13 и14 ноги PU18 AOZ1331DI. На них 0V. на 1 и 2 ногах PU18 3.3V LDO есть, на 4 ноге +5V питание есть.
точной схемы не нашел, только бордвью.
а теперь вопрос: есть ли в моей мысли - кинуть в эту линию 3V_PCH_ME +3.3 LDO или дежурку - ересь и сатанизм? ну само собой только для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576 N16Q2 (DAZAARMB6E0 REV:E) нет включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:10
uxmaxi писал(а):
на 8ой ноге CMOS 0V
позабавил... если CMOS находиться в хабовой части SoC, то где эта нога?
какой сатанизм - только бред... тебе нужно разбираться почему мульт не отрабатывает нажатие кнопки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 10:43
я на Плюке новенький. только Ку умею, и то ударение неправильно ставлю. поэтому флэш биос называю CMOS.
хорошо, буду просто говорить U37. "на 8ой ноге U37 0V."
бред и сатанизм очень похожие и милые слуху слова. я и разбираюсь. 3V_5S которые из U18 растут так то полдоски питают. и в мульт в том числе идут. и этой напруги нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:08
Ты путаешь причину и следствие. S5_ON на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 13:31
неа. нету ) 3.3 высокий должен быть? я ради эксперимента заменил R725 на нулевик. 3.3V начало расходится. в том числе и на флеш биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
но реакции на кнопку все равно нет. биос шил, нет разницы.
куды копать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 14:49
В слове "эксперимента" ты допустил ошибку - надо было писать экскремента. Надо бы научиться пользоваться головой...
Если сигнал 0V, то очевидно что-то его к 0 подтягивает, в данном случае это мультиконтроллер, а ты в это что-то напрямую подаёшь напряжение - умно, ничего не скажешь...
uxmaxi писал(а):
куды копать?
кстати - мульт программируемый
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:07
заметил, что замыкая кнопку включения, что то на доске начинает "дзынькать".
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
хорошо. экскремента. но изменения то появились. не уверен что положительные.
на кнопке питания 3V появились же и флеш биос начал запитываться.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:27
Смотри в сторону мульта, тебе верные подсказки дают.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-576-52ct (dazaarmb6e0 rev:e) Долгий старт
Lexfiter
21 ноя 2018, 16:06
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-576 (Dazaarmb6e0 rev e) КЗ по питанию
arcopon11
18 мар 2021, 02:10
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-576 (DAZAARMB6E0 REV:E) Плавает B+
Aldem
16
1899
10 июл 2021, 18:59
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-576 (quanta zaar rev:e) нет запуска
Normalgleb
05 янв 2022, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 20:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
