Ноутбук: dell xps 9530
Модель: p31f
Платформа: vaub0 la-9941p rev1.0 (a00) 2013-09-26
Общее описание проблемы:
ноутбук был полностью работоспособен до обновления bios с a09 на a10, в процессе обновления прогресс обновления остановился на некотором % (какой точно не известен), по истечении ориентировочно 20 часов процесс обновления не сдвинулся с места на котором остановился и было принято решение скинуть основную батарею питания.
После подключения батареи была произведена попытка запуска, но ноутбук не реагировал на клавишу включения.
Было замечено, что индикатор сбоку уровня заряда батареи показывает некорректно и не реагировал на кнопку инициализации отображения заряда.
Что было сделано:
1)Замена оперативной памяти на заведомо рабочую, удаление wi-fi модуля, отключение накопителей - результата не дало
2)Попытка восстановления через файл восстановления с сервисным именем VAUB0A09.hdr - ноутбук включается, процедура восстановения проходит в полном объеме, ноутбук выключается и моргает индикатором питания (на кнопке) и далее не реагирует на кнопку.
3)Считана прошивка с микросхемы bios (будет прекреплена) и зашита другая, взята из (
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=300187&hilit=%2ALA+9941P%2A#p300187) - ноутбук так же не реагировал на кнопку включения, но в процедуру восстановления bios запускался.
4)Прошит мультиконтроллер программатором VERTYANOV_JIG ver. 3.3 файлом взятым по этой же ссылке - индикатор начал показывать корректно, ноутбук на кнопку включения не реагирует, ноутбук запускается через инициализацию процедуры восстановления (клавиша вправо и втыкаем зарядное без таратеи), но файлы с флешки не читает. Ждал больше часа (на случай если идет инициализация me, так как в прошивке он чистый)
Через Phoenixtool уточнял точное сервисное имя, необходимое для запуска процедуры восстановления для прошивки, которую зашил в биос. Пробовал изменять имя от VAUB0A00.hdr до VAUB0A12.hdr. Флешка(с светодиодом, показывающим чтение с флешки) использовалась та же самая которая в пункте 2.
Прошивка с чистым ME, взятая с (
Подскажите, куда еще смотреть (мультиконтроллер новый скоро приедет и попробую заменить)
