Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-b) Не заряжается
Добавлено: 26 мар 2021, 11:44
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92 Сообщения: 109 Откуда: Алматы
Добрый день. Принесли ноут медленно заряжается. Поменял пробитый п канальный мосфет Q7055. И вроде норм заряжал. Принесли через неделю опять медленно заряжается. Нашел еще резистор в обрыве R7051. Поставил как на схеме 2.2 ома. Он при подключении аккумулятора сгорает опять. Теперь не заряжается вообще. Зеленый диод горит на магсейфе мак пишет не заряжается. Чарджер менял- так же(. Думал низкоомный резистор под нагрузкой шалит. Поменял - не помогло. Я по эплам новичек, так что извините если не так понятно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-b) Не заряжается
