Текущее время: 27 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 13:49
Заменил PCH.
Прошил биос с сайта, есть запуск, нет изо.
Потребление поднимается до 0.7, потом висит на 0.5
Нужно ли как то танцевать с бубном?
 Заголовок сообщения: Re: GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 19:55
а "дырка" после чего, по какой периферии прилетело?
попробуйте периферию отпаять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 21:13
запутился с биосом от модели ge62 но теперь танцы с видеокартой
---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ----------
Помогите пожалуйста встроить сюда gtx970m
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 07:02
Светлая память
Светлая память
stefaniuss писал(а):
Прошил биос с сайта
С официального или отсюда, с форума?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 13:05
С оф сайта. Но видеокарту не видит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 3 секунды: ----------
Можно ли как то заставить родную прошивку работать с HM175 если это не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:32
stefaniuss
Под HM175 хаб, версия МЕ региона должна бить 11.6 а под HM170 11.0 . В биосе с оф_сайта как раз 11.0 .
з.ы.Вот дамп с оф_сайта с МЕ_регионом 11.6, сконфигурированный под HM175 хаб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:40
Tolyanblch писал(а):
stefaniuss
потребление 200 мА, нет инита)
не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:08
Варианта два... Пересобрать родную биосину без конфигурации под HM175 либо модить прошивку с которой есть "кино" и в отсутствии нужного видеомодуля его туда впихнуть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:01
отправил. пересобрал свой биос с ме регионом от 175 все равно нет инита, может у вас получится(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:17
Здравия. Закиньте родной дамп на файлообменник и ссыль скиньте.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:22
отправил в лс
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:47
Скинь биос с которым запустился. Версию МЕ региона глянуть не мешало бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) Запуск этого устройства не возможен (код 10)
в форуме MSI
ruzalit
19 янв 2020, 20:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ?
zebu
5324
22 мар 2021, 06:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175
eugkov
21 апр 2022, 10:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700 (NM-A541) Замена HM170 на HM175
eugkov
12 мар 2020, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hm175 вместо hm170
Lev_Grishenin
04 июн 2021, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
