Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 18:28
Доброго времени суток. Проблема следующая: Аппарат пришел с дефектом "Не включается". Индикатор подключенного БП горит, но за мосфетом короткая. Нашел Пробитый кондер по 19В. Заменил, коротыш ушел. Питание 19В на плате есть, есть и малоточные 3,3 и 5 в. Силовой дежурки нет, т.к. нет сигнала на их включение. Дежурка, судя по распиновке, TPS51125с, или подобная. Питание на мульт NPCD318HA0DX не приходит (Что очень странно!). Индикатор подключенного БП загорается при подключении на секунду и гаснет. Схем и боадов не нашел. Может кто сталкивался. Основной вопрос: Почему есть дежурка, но нет питание на мульте?
 Заголовок сообщения: Re: ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Проблема с питанием.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:55
Вопрос решил. В районе разъема стоят две микросхемы, что за микрухи определить не смог, похожи на операционники. Стоят по защите от неоригинального БП. Замена обоих с аналогичной платы решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Установлен пароль
Service
23 июл 2019, 12:54
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProOne 440 G4 (348.0B724.0021) не включается
mumbl
16 дек 2021, 12:59
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro One 440 G4 (348.0b724.0021) Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
Nicky
29 мар 2022, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (348.0B723.0021) не включается
в форуме Поиск BIOS
xwitcher
20 мар 2024, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G4 (Wistron 17564-2) Поврежден bios, прошу совета
в форуме Поиск BIOS
KitekatSPB
07 дек 2022, 17:11
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 102
