Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:42
Здравствуйте. Ситуация следующая... Имеются две одинаковые платы после майнинга. Биос прошит крайний.
На одной из плат пробито верхнее плечо питания GPU (транзистор N3054M), на второй верхнее плечо питания VCORE. Заменил его (на той что пробита по GPU), включаю плату - щелчек, транзистор пробит. Проверил всю обвязку транзисторов верхнего и нижнего плеча, выпаял все элетролиты, так же проверил их, отклонений не выявлено. Включаю плату и транс очередной труп... Заменил драйвер включаю - опять транс пробит. Поменял шим ASP1400BT - теже яица ((( Последний новый транзистор впаял ((
Единственное что это пытаюсь запустить плату с дохлым процессором...
Может ли неисправный проц сжигать транзисторы верхнего плеча ???
Есть ли вариант запустить эту плату без процессора и проверить осцилографом кривую на дросселях?
Просто боюсь сжечь проц. Их сейчас хр.н найдешь, а если найдешь то дорого, прошли те времена когда их за 700 рублей продавали.
Ниже приведу замеры при дохлом процессоре и живом (сопротивление щупов 0,2 Ом).
На транзисторе верхнего плеча при установленном дохлом процессоре относительно земли:
Исток - 0,3 Ом
Затвор - 6,7 кОм
Сток - 19 кОм
На транзисторе верхнего плеча при установленном исправном процессоре относительно земли:
Исток - 2,5 Ом
Затвор - 6,7 кОм
Сток - 19 кОм
На транзисторе нижнего плеча при установленном дохлом процессоре относительно земли:
Исток - 0,2 Ом
Затвор - 33 кОм
Сток - 0,2 Ом
На транзисторе нижнего плеча при установленном исправном процессоре относительно земли:
Исток - 0,2 Ом
Затвор - 33 кОм
Сток - 2,3 Ом
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 22:22
С другими плечами сравните
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 23:18
Исправный процессор, замеры только на верхних плечах.
VCCSA:
Исток - 6,8 Ом
Затвор - 4,8 кОм
Сток - 13 кОм
VCORE на 4-х фазах:
Исток - 2,1 Ом
Затвор - 6,7 кОм
Сток - 19 кОм
VCCGT:
Исток - 2,7 Ом
Затвор - 6,7 кОм
Сток - 12 кОм
Последний раз редактировалось Ksercss 29 мар 2021, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 23:25
Тьфу, с другими фазами.
Везде одинаково на каждой фазе на обоих плечах? Процессор можно вытащить и померить без него.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 23:36
Везде одинаково.
Без процессора на нижних плечах:
Исток на - земле
Затвор - 34 кОм
Сток - 1,4 кОм
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 01:07
Горит прям сразу?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 08:37
Да. Вылетает один транзистор верхнего плеча питания видео ядра процессора, сразу после включения платы.
---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ----------
Решился включить.
Плата включилась и мгновенно вырубилась, сразу отключил блок питания, это наверно и спасло проц... Транзистор пробило не полностью. Замеры (относительно земли) при установленном исправном процессоре верхнего плеча VCCGT:
Исток - 2,1 Ом
Затвор - 42 Ом
Сток - 2,0 Ом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:05
Расклад такой.
Плата с проблемой по фазе питания видео ядра процессора, пошла в доноры, т.к не стал с ней заморачиваться в виду того что ещё менять на ней сгоревший разъем PCI-E совсем не хотелось...
Нашел не совсем убитый процессор, но не рабочий...
Занялся платой с проблемой питания VCORE. Заменил транзисторы и драйвер, ситуация повторилась, только сгорело нижнее плечо.
Выпаял дроссель питания сгорающей фазы. Включил плату и ничего не задымились :-) Проверил осликом кривую на каждой из фаз питания VCORE. На сгорающей фазе осциллограф показавал на одно деление меньше (5 делений) чем на остальных (6 делений). Заменил ШИМ питания процессора ASP1400BT, проверил кривую на всех фазах - всё одинаково. Поставил рабочий проц и плата стартанула.
Пока тестирую.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:24
При проверке usb разъемов, не работали дополнительные колодки usb 3.0 на плате. Замена защитных сборок помогла.
Больше проблем не выявил.
В Аиде64 под нагрузкой проработала часа 4 без сбоев.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе.
basta777
20
7358
03 мар 2017, 11:34
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос
mi7676
15
4389
29 ноя 2024, 21:56
Rg400 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробито верхнее плечо VCCGT, процессор труп! :-( Не факт ! Шанс есть!
andrei_minsk
20 ноя 2023, 12:55
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
Дидар
05 апр 2024, 23:35
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H270-Plus rev 1.02
в форуме Asus
shurka1974
10 ноя 2020, 22:31
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
