Текущее время: 25 июн 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Помогите с информацией по плате
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 02:20
Честно говоря, не уверен, что пишу в нужную ветку форума, но на борту стоит Intel Atom N230, поэтому пишу в Intel.
Производитель платы фирма Zotac. При старте выдаёт постоянный сигнал зуммера, выключение только длительным нажатием кнопки питания. Напряжение 3,3В стабильно завышено до 3,45В. В момент включения на процессор подаётся 1,26В и через секунду пропадает, затем врубается зуммер.
Схему или boardview я не нашёл. :ne_vi_del:
"Press any key to continue or other key to pause.."
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с информацией по плате
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 09:06
а что хоть за девайс, модель?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 01:03
Предположительно Zotac MAG HD-ND01, но это не точно. Ко мне плата пришла без корпуса. :-(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:20
если далеко не ходить, то можно предположить, что проблема в небезызвестном хабе MCP,
по крайней мере я бы начал с него, дунуть на кристалл (адекватно) и всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:27
Я так понимаю, что MCP - это хаб Nvidia?
По словам владельца, дефект впервые проявился после залития соседями сверху. Плата была обильно промыта спиртом предыдущими "ремонтниками". Сколько спирта ушло не на плату - информации не имею. :-):
Отсюда и вопрос, что нужна хотя-бы похожая схема для контроля основных напряжений и сигналов. Отвал чипа - не исключаю..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с информацией на неизвестную плату DGC100B
дядя Саша
14 сен 2016, 18:53
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) ищу дампы с DMI-информацией
в форуме Fujitsu-Siemens
Ciber SLasH
01 сен 2015, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продавцы мошенники из Питера 8(900)630-00-26. прошу помощи с информацией о них.
Алексей.
15
5832
21 авг 2018, 10:22
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп мульта с dmi информацией Acer nitro 5 AN515-31 la-e892p
в форуме Поиск BIOS
sergbv
1078
10 дек 2021, 11:43
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd помогите определить компонент на мат плате.
в форуме Asus
lavnikov
13 окт 2014, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
