Wistron Columbia MB 06236-1n юг nh82801hbm север le82pm965 мульт WPC8768 нет не дежурки не зарядки менял микросхему дежурки MAX8744 не помогло. 19 вольт есть . нет на максе S5_ENABLE. мульт менял результата ноль 5 вольт на 20 ноге есть на максе
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TRAVELMATE 7720G нет дежурки
Добавлено: 30 ноя 2012, 18:31
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
его я в первую очередь смотрел. поменял еще раз мах8744 появились 3 вольта пять нет.начало чтото пищать.и сгорел транзистор u23 и появилось короткое по 3 вольтам.завтра буду искать
rovensky
теперь другая проблема. стартует на экране нет ни чего.подсветки тоже.без видюхи белый экран. прошил биос он постояно ребутится,прошил другой версией включается выключается опять включается и с кнопки уже не выключается. есть у когото рабочий дамп на него.или какие-то идеи еще
rovensky
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Uicholi и гости: 31
