Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:05
По словам клиента ноут вырубился при просмотре фильма. Теперь при подключении зарядника сам 2 раза пытается включится (поднимаются все напруги на 0,5сек, идёт кратковременное чтение флаша, моргают светодиоды) и всё. Странное то что после этого на выходе 4 мульта (PWRBTN_OUT#) становиться на 0, но при включении пытается включиться хотя на PWRBTN_OUT# стоит 0 (или это ошибка в схеме или какой другой сиглал передаёт включение на хаб) Если подключить аккумулятор, тоже на том выводе 0, но при включении тоже пытается включиться 1 раз, если подключён зарядник и аккумулятор, заряжает но идёт постоянная попытка включения через 5сек. PWRBTN_OUT# стоит 1 (если нажать на кнопку то 0), Все напруги и повер гуды поднимаются на доли секунды , прошёлся по всем операционными и логическими микросхемами связанными с сигналами питания, и ничего плохого не нашёл ..., проц и память менял, биос шил, даже мульт поменял, всё по прежнему .... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
Ufrebt
19 май 2017, 11:59
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
Subhanaga
2006
27 мар 2020, 14:54
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (820-3024-B) пытается включится
в форуме Apple
Slachev
2645
29 май 2019, 18:27
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
Evgeniy_Kovalenko
19 ноя 2023, 20:00
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8440p (la-4901p) Whitelist
sergeydisk
19 янв 2017, 13:24
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 156
