Текущее время: 24 ноя 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:38
Изначально ноутбук включался, звучал гонг, но изо не было, на плате обнаружена гретая нвидия и видеопамять. По сколько маркировка самого гмукса и его распиновка на 2010 и 2011 годах идентичны, решил по аналогии с 2011 годом просто шивануть гмукс, что б избавиться от лишней проблемы, но получил в итоге циклический рестарт. Происходит старт, на долю секунды поднимаются все напряжения, в том числе загорается лампочка возле HDD, но сразу тухнет и через 3 секунды снова происходит старт, и так по кругу.
Гмукс выдает 4 энейбла на питание дискретки, посмотрел куда идут повергуды от этих ШИМок, какой-то важной роли в старте платы они не принимают, ALL_SYS_PWRGD с ними не пересекается. Пробовал уже и сэмулировать энейблы на все 4 ШИМки дискретки, питание они начинали формировать, но поведение платы осталось старым. Платы-донора с 2010 годом нету, но есть куча доноров 2011 года, дернул оттуда непрошитый гмукс (точнее с родной эпловской прошивкой), накатал, поставил на эту плату 2010 года - так же поведение не изменилось, циклический рестарт остался.
В общем теперь вопрос - че делать, куда смотреть? Может кто сталкивался с таким и решал вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:30
Прошивка от 2915, которую все любят юзать, насколько я помню на 2850 будет именно так себя вести. Вроде у меня где-то была родная от 2850 если надо )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:10
А нет ли прошивки на 2850 для работы в UMA?)
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 59 секунд: ----------
В общем прошил в свежеустановленный Гмукс прошивку от гмукса 2010 года, плата завелась и выдала картинку.
Подолбаццо только пришлось очень знатно, ибо плата была в циклическом рестарте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:25
Что-то я запутался.
Вы, не сохранив родной заводской дамп Гмукса, прошили его uma 2915 и все сломалось, верно? Потом вы нашли таки заводской от 2850 и внезапно даже плата завелась? Ну тогда надо наверно типовуху погуглить танталовую)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 17:48
А прошивкой на 2850 можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:54
Оригинальный дамп GMUX a1286 2010 820-2850-a
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 04:58
Это ориганальная прошивка, может есть у кого исправленная прошивка для отключения GPU?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 02:32
Doc писал(а):
Что-то я запутался.
Не было картинки изначально, после замены гмукса и прошивки завелось
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:32
добрый день есть у кого нибудь прошивка gmux переделланая для платы 820-2850? прошиваю от 2915 - уходит в рестарт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
после этого прошиваю дампом который выше дан - все нормально включается но видео на месте, так как дамп не правленный этот
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:38
Нет такой прошивки.
На 820-2850 надо не только GMUX шить, но еще и EFI править.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:55
а что конкретно нужно подправить? если можете сказать. а то нужно оживить старичка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:08
Перевод в UMA с помощью командной строки давно разжеван в сети - гуглите
Естественно история будет работать до первого обновления
(c) Tyler Durden
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Перезагружается после прошивки GMUX
в форуме Apple
SmartTech
17 фев 2023, 13:51
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) не могу прочитать GMUX
в форуме Apple
fivekain
24 май 2023, 14:28
puff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
в форуме Apple
sash1993
12 сен 2018, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов
в форуме Apple
aiselcms
07 мар 2019, 12:05
aiselcms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 13:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
