Текущее время: 16 ноя 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:50
Приветствую! принесли данный ноут, на профилактику. Все заменил, почистил частота не изменилась, работает только в стоке 1,2гГц, win 10 64x.
Может из-за версии виндовс, кто сталкивался? Попробую переустановить на свой HDD семерку, но может у кого есть еще советы? Буду рад рассмотреть)
---------- Добавлено спустя 48 минут 22 секунды: ----------
добавлю проц i5 m560, 2,6GHz
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 12 секунд: ----------
установил win 7, x64. установил драйвера с сайта производителя, включил мониторинг и всего лишь раз на одном ядре подскочила до 2500мГц. В тестах, бенчмарках, при разных нагрузках, частота не подымалась.
 Заголовок сообщения: Re: SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагр
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:25
На 3й лапе Q14, под сокетом, prochot# смотрите. Если низкий вариантов около 3х) - резистор подтяжки, ШИМ проца, мульт.
Схема от mbx-215 подходит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:39
Благодарю! буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 00:41
Черномор писал(а):
mbx-215
печально, но в свободном доступе схему, я так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 06:39
FOXCONN M931 IRX-5300 MBX-215
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 07:30
Наиогромнейшее человеческое спасибо за схему! :co_ol:
Хозяин ноутбука забрал его, т.к. уезжает в командировку, как приедет принесет. Продолжу работу, у самого спортивный интерес. По результатам отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81114L (M932 Main Board 1P-0107200-8011 8 LayerRev:1.1 MXB-235) Залитик, не включается
в форуме Sony
Zenturion
10 май 2019, 11:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-81211V (m932 mbx-235) переделать UMA режим
в форуме Sony
fuga
23 май 2022, 12:24
fuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 19:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания
в форуме Sony
ArsVA
1359
03 ноя 2024, 23:40
ArsVA Перейти к последнему сообщению
