Текущее время: 30 май 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:06
старенькая тошиба, нет питания видеопамяти ,а нет его потому что не приходит енабле от шима gpu_core с ноги повергуд.. При этом плата и этот ШИМ запускается и секунд через 10 само выключается.
isl95870A менял, линия не просажена, подпор 3.3в в порядке
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
хема узла
 Заголовок сообщения: Re: L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:54
+VGPU_CORE подымается? И +VGPU_CORE_PG никто не зажимает?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:48
нет, высокое сопротивление на линии .Если только хаб его как то интелектуально зажимает после включения
---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ----------
Подтвердилось предположение, перерезал перемычку , по которой эта линия уходит в хаб - PG поднялся. но плата так же отключается через несколько секунд. Тоесть хабу что то не нравится в системе , он через пол секунды после включения отключает с начала видеопамять, а еще через 10 секунд всю плату.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: ----------
не могу найти на него прошивку мульта. Может есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:29
прошивка мульта тут ни о чём,там тоько названия и серийники. Ноутбук ожил после замены мульта.
Теперь другая проблема - картинка только внешний экран. Нет разрешающего сигнала с ANX3110 на питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 15:14
Нашел похожую проблему.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... a0#p589210
Тут сигнал INT_LVDS_HPD_Q формируется q51 q47 из INT_LVDS_HPD а он произростает из ANX3110 58я нога (DPPX_HPD)
Пробовал убрать q51 - принудительно поднять INT_LVDS_HPD_Q - картинка не появляется
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 57 секунд: ----------
Заменил ANX3110 появилось INT_LVDS_HPD_Q, матрица теперь включается но картинки нет. Но самое интересное на одной из проверочных (битых) матриц картинка появляется. Похоже один из сигналов на границе нормы
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
низкий DISPON,датчик холла работает коректно
---------- Добавлено спустя 36 минут 30 секунд: ----------
эт был R457. картинка есть.Осталось дождаться аудиокодек с али
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 14:25
Вложение:
пришел аудиокодек, звук пошел.
Остаётся какая то плавающая проблемка не всегда пднимается 3в на кнопке включения . Нужно несколько раз переткнуть питание чтоб оно поднялось. По таблице оно должно появиться после +15V нашел его на плате , там 12в. Сопутствующие +3VPCU, +5VPCU в в норме. Подскажите нормальное ли это поведение +15V ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
в форуме Toshiba
AlexWilson
22 янв 2016, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3089
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
1518
15 апр 2021, 17:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
