Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 16:57
Замена как и предполагалось прошла удачно, все работает нормально. Проблема одна: кулер вращается на максималках и не опускает обороты. Почистил ME регион, как обычно я это делаю с помощью программы MEInject, но ситуация не изменилась. Подскажите, какой чистый регион подойдет в моем случае для sr2a9.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:07
svinnn
удалить MEInject, и чистить фитсом. Читать тут : ссылка ( картинки с примерами )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 07:30
выбросите это дерьмо, не умеет эта программа нормально чистить ме
ме анализатор и FIT вам в помощь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 10:25
В точности следовал инструкции, но проблема не решена. Подскажите, правильный ли файл у меня получился?
Исходник и полученный прилагаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 10:45
svinnn
кинул вам инженерный биос в ЛС, дми перекинул в инженерник.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 11:29
Спасибо огромное.
Но с вашим дампом ситуация с кулером не изменилась :( Я так понимаю, следует сделать вывод, что проблема не в МЕ регионе и не в прошивки биоса в целом?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 11:58
svinnn
температуры ок? Управление кулером есть? Подкючите другой кулер.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:12
core1, core 2 - менее 40
dptf1, dptf 2 - стабильно 50, без отклонений, dptf2 иногда кратковременно 0
как проверить управление кулером? Стороннее програмное обеспечение не может изменить обороты.
Подключил другой кулер - обороты на максималке всегда.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:23
svinnn
на Intel® Trusted Execution Engine в диспетчере устройств не ругается? По стикеру на материнке у вас x553Sa?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:28
В диспетчере устройств все отлично. На корпусе X553S, на текстолите X553Sa, на стикере X553Sa.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 50 секунд: ----------
Сигнал сигнал FAN0_TACH c коннектора кулера приходит через R0691(пожелтевший, звонится накоротко) на Q0604(в обрыве, заменено на аналог).
Как узнать номинал R0691?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 08:13
дайте фото, я посмотрю такую доску
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Замена платы.
Dron1980
3207
20 июл 2019, 20:28
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3560
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
tropogan
17
6049
29 окт 2019, 17:20
tropogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
Volodia-i
06 май 2022, 18:37
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553SA (X553SA REV. 2.0) Греется микруха
Toksus
02 фев 2023, 13:39
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 110
