Текущее время: 31 май 2024, 17:06
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (iMac 27 2013) Ребут при старте Добавлено: 31 мар 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Voffka212 писал(а): C 10 попытки бывает запускается и мак выдаёт отчёт ошибки panic cpu 2 . Похоже, платформа прогревается и восстанавливается контакт сокета с доской. Voffka212 писал(а): После этого работает нормально выключается и включается . Попробуйте выловить зависимость глюка от температуры. Почему-то есть ожидание, что при низких температурах глюк будет более длительным. Гонг издает SMC, оповещая об окончании инициализации жизненно важных узлов платформы.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: A1419 (iMac 27 2013) Ребут при старте Добавлено: 04 апр 2021, 12:47 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Powerman писал(а): Такой дефект мне встречался на 820-2828 с неисправным EFI. Добился от клиента уточнения. Говорит свет погас во время работы. И после началась данная проблема.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (iMac 27 2013) Ребут при старте Добавлено: 05 апр 2021, 10:41 |
Voffka212 писал(а): Говорит свет погас во время работы. И после началась данная проблема мне такие внезапные выключашки тоже попадались. чистка МЕ региона выручала в большинстве случаев. но в моих случаях не было гонга, был S5 и дальше ни шага.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: A1419 (iMac 27 2013) Ребут при старте Добавлено: 03 май 2021, 15:11 |
Shooter75 писал(а): врам от компаунда освободили при замене гпу? перекатайте ее на всякий случай. ну и приготовьте донорскую. Да снимал. Артефакты появились ещё до замены поэтому на банки и не подумал.
