Текущее время: 15 июн 2024, 22:09
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 мар 2021, 19:59 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
preex писал(а): Do you have all the commands? Thank you for the link, this is quite interesting. Not sure what you mean by your question, but I could find and extract MODS files for newer NVidia processors (at least till RTX2080) out of one of the .pmf files discussed in the AMD ("tserver") topic, so, technically the GPU test files are publicly available. Unfortunately, I had no chance to test them yet.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 апр 2021, 12:29 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
anton127 писал(а): Для RTX30 матс не ниже 455го Ага, было б его ещё где взять.
_________________ Подпись стёрли
partner625
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 май 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 12:22 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 30 Откуда: SPB
Всем привет. Карта MSI 1080ti Gaming. Показывает банку FBIOD0. Сначала снял банку отреболил (почти на всех 1060 у меня это прокатывало), показало ту же банку. Взял снял с донора у которого по сопротивлению памяти на дросселе было порядка 90 Ом, перекатал, та же банка, потом ещё одна и всё время одна банка. Прозвонил дата линии, падения все разные. Ошибки всё время такие, но на каждой банке разное количество ошибок при тесте 20мб. Вот пример файла: mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 479710 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 479710 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0
Failing Bits: D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ D 008 0 482616 0 167 482449 0 D 009 0 953305 0 79 953226 0 D 010 0 482636 0 208 482428 0 D 011 0 953311 0 59 953252 0 D 012 0 482596 0 129 482467 0 D 013 0 953309 0 62 953247 0 D 014 0 482539 0 44 482495 0 D 015 0 953291 0 79 953212 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 000135ccbc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD0060 001c 025 D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 000135ccb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD0040 001c 025 D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 000135ccb4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD0020 001c 025 D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 000135ccb0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD0000 001c 025 D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015 000135ccac 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD0060 001c 024 D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
Кто может подсказать, что можно ещё предпринять перед перекаткой гпу?
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 15 май 2021, 11:13 |
Сообщения: 6 Откуда: Израиль Хайфа
partner625 писал(а): FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 479710 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0 М5. Залей под него флюс, прогрей с осторожным пошатыванием. Также возможен отвал шара на ГПУ в контакте между гпу и М5. Если прогрев памяти не поможет, то залей флюс под ГПУ и прогрей с пошатыванием. Если не поможет, то заказывай чим памяти и меняй его.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 15 май 2021, 12:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
partner625 писал(а): Кто может подсказать, что можно ещё предпринять перед перекаткой гпу? поменять местами подозрительный и рабочий когда снимите чипы - сравните сопротивления на дата линиях рабочего и подозрительного - если отвал на гпу - сразу будет видно
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 25 май 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Andrey1972 писал(а): где можно скачать более свежие версии программы? поиском не пробовали пользоваться? закрепленная тема viewtopic.php?f=48&t=110020а вообще лучше создавать отдельную тему, чем засорять общую.
partner625
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 май 2021, 18:43 |
PCMaster1980 писал(а): М5. Залей под него флюс, прогрей с осторожным пошатыванием. Также возможен отвал шара на ГПУ в контакте между гпу и М5. Если прогрев памяти не поможет, то залей флюс под ГПУ и прогрей с пошатыванием. Если не поможет, то заказывай чим памяти и меняй его. Поменял банки местами и теперь ошибки по обоим чипам. Ошибки теперь и там и там. Пробовал другие банки ставить, тоже самое. Может они не садятся. Первый раз реболю GDDR5x, отреболил кучу gddr5, всегда всё хорошо садилось. Вот ниже результат теста: mats version 400.184. Testing GP102 with 5 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 421449 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 57577 0 FBIOD1 0 363872 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0 Failing Bits: D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 И ещё, почему-то на кондёрt выделенном на рисунке 750 Ом, на аналогичных картах сопротивление гораздо ниже, в районе 45 Ом. https://disk.yandex.ru/d/KSinsuZh5Bfq3A
