Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) 3 длинных 5 коротких
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:28
Здравствуйте, пришел в ремонт ноут HP ENVY x360 - 15-ar000ur включается, и отмаргивает ошибку. Все напряжения присутствуют. Хотел прошить БИОС, а не тут то было. Мой старенький TL866A не умеет работать с 25LB64. Подскажите пожалуйста, каким программатором можно прошить её?
Последний раз редактировалось RepairMan 30 мар 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Оренбурге
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) Программатор для 25LB64
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:39
RepairMan писал(а):
25LB64
а дальше есть тоже буковки? нужно писать полностью, я долгое время пользовался этим программатором, иногда не писалось выбирал похожие с отключением id, да и фото не помешало б с ошибкой
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
Шете то хоть через переходник 1.8v ?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:41
guar33
спасибо, вы правы. Поленился, не снял с программатора адаптер 3,3->1,8в и сбил при транспортировке стабилитрон. Сейчас всё читается и шьётся как 25LQ64. Спасибо за помощь!
Но сейчас другая проблема. Скачал биос с сайта производителя, а он объёмом больше 8мб. Я отрезал винхексом концовку, прошил, но ноут по прежнему не работает. Правильно ли я сделал?
Ноутбук что с флешкой, что без неё, что с родным БИОС, что с новым БИОСом при включении выдаёт 3 длинных 5 коротких вспышки. На всякий прикрепляю свой родной, считанный программатором
HP ENVY x360 - 15-ar000ur.rar
---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ----------
пытаюсь залить вот это.. Смущает, что БИОСы совершенно разные, хотя скачивал с сайта производителя именно для моей модели
081AA_cat.rar
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) 3 длинных 5 коротких
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 00:46
Ну второй просто зашифрован и его нельзя шить программатором. Не надо его пилить было а нужно расшифровать. Попробуйте.
081AA.bin.DEC.zip
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 07:46
Если правильно определили мигания то смотреть в сторону проца, его питания
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 02:46
gromTs
Большое спасибо! Плата завелась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 convertible 15-aq003ur (Marshmallow_mb 15257-2n) Ищу схему. Нет питания проца.
Demon_i
13 дек 2017, 18:17
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY X360 CO. 15-QA001 (Marshmel low_mb 15257-2) Bios help
tarum2003
20 дек 2018, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY x360 15-aq160sa (Marshmellow_MB 15257-2N) Нет картины
gatisp
18 янв 2019, 17:51
gatisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 (marshmellow_mb 15257-2n) опознавание микросхемы биоса
Panta_Dima
05 авг 2019, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему
Demon_i
27 апр 2022, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], RD_LDL и гости: 143
