Текущее время: 22 ноя 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 11:36
Всем привет
Пришло несколько аппаратов с одной проблемой - в чарджере ISL9538H отверстие и выгоревшие выводы 15, 16, 17.
В одном аппарате были восстановлены выводы и заменен чарджер - все запустилось и замечательно работает. Но вот второй аппарат...
Восстановлены дорожки, запаян новый чарджер и не поднимается +19VB. Сопротивление мегаомы.
Понятно что дежурок и т.п. нет.
Пробовал поменять чаржер - ситуация не изменилась
Замеры на чарджере
17 - DCIN - 19.53
16 - ADP - 19,53
15 - CSIP - 19,49
14 - CSIN - 19,03
3 - VSYS - 0
24 - ACOK - 0
Так же отсутствует +3.3V_VBUS_IN
Проверил весь обвес - никто на землю не посажен
И пока в тупике, не могут ли из 3 чарджеров 2 быть не рабочими, все вроде с одной партии
Может кто наведет на мысль что могло зацепить
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5770 (LA_F115p rev 1.0) Отсутствуе +19VB
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:12
19н(acin) - ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:15
montekristo писал(а):
19н(acin) - ?
ACIN - 3,57В
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 35 секунд: ----------
Еще несколько моментов - обнаружился прогар на PDB03 по +DC_IN_SS, хотя замена особо не дала результатов. Так же есть не понятное напряжение по линии +VBUS_DC_SS - 0.31В
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:00
Pu1 проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:06
vldmrdnpr писал(а):
Pu1 проверьте.
VCC - 19.53
EN - 2.54
OUT - 3.3
С ним вроде все гуд
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 21:16
softfile писал(а):
15 - CSIP - 19,49
14 - CSIN - 19,03
Датчик живой? А то по замерам, потребление 23А.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:55
Потребление порядка 14 миллиапмер
PRB01 - целый
но два резистора как оказалось были в обрыве PRB02 и PRB03
поменял я их, теперь на 15 - CSIP - 19,53 14 - CSIN - 19,53
+19VB Конечно не поднялось
но теперь ACOK - 3.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
3470
12 мар 2020, 16:57
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5770 (la-f115p) Помогите слепить биос
в форуме Dell
Pauk
06 авг 2020, 12:27
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB
acelectric
12
3304
31 июл 2019, 13:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1821
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 02:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
