Текущее время: 06 июл 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: X555SJ (X555SJ rev 2.0) После залития циклический запуск
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 17:00
Плата после сильного залития сверху, снизу ни капли. В основном, подверглись залитию участки с ШИМ дежурки, зарядки; район разъема питания, мелочевка возле PJP8405 и обвязка +VGG из резисторов.
Отмыто-восстановлено. Заменен мульт, убитый по 3VA_EC. Новый.
В данный момент происходит автостарт с кратковременным поднятием всех основных напряжений. Без посткодов. И так в цикле. Дежурки плавают как и прочие напряжения. Если распаять перемычку PJP8402 (+1.8VAO_PWR P_+1.15VS_VIN_S), то автостартует, поднимаются стабильно все кроме +VGG и +VCC SOC'а, и не выключается. 150мА потребление. На кнопку реакции нет. Заниженного сопротивления по входу и выходу LDO регулятора PU8402 нет. Флешку шил дампом с форума по наклейке. По USB проц живой.
Помогите, что-то затупил.
 Заголовок сообщения: Re: X555SJ (X555SJ rev 2.0) После залития циклический запуск
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:11
ALL_SYSTEM_PWRGD поднимается? На BUF_PLT_RST# что?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:13
Есть такой на руках, буду делать ремонт (конектор хдд,звук...) и не работает от батареи.
Может что то посмотреть, померять надо?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:42
Раскидал поток и наконец-то появилось время для этого "долгостроя". да, первый поднимается кратковременно, второй тишина
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:51
дополню!
аналогичный апп не включайка после замены hdd
осмотр показал очень низкое на грани кз на +5VSUS и паянную флеш (долго искал пока не обратил внимание на уже паяный разъем хдд J6801 2 пин висел на земле) снял разъем получил цикличный автостарт симптомы 1 в 1 как у автора темы только напруги поднимаются все но падают в 0 и так по кругу АКБ заряжает
заменил мульт собрал образ дампа из офф и зашил(не уверен в нем так как опыта нет) изменений 0
вопрос битая флеш может перезапись с верификацией проходить?
каким должен быть сигнал BUF_PLT_RST# до запуска и после
как формируется BUF_PLT_RST#?
опыта мало прошу совета в какую сторону копать
спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (X555SJ REV 2.0 ) Ищу чистый BIOS/ инженерный. И номиналы резисторов
volshebnik
26 окт 2017, 02:36
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ-XO020T (X555SJ Rev 2.0) нет инициализации
Prosperian
1287
14 сен 2020, 10:24
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2824
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
2091
02 июн 2021, 16:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555SJ (X555SJ REV2.0) Опознать SMD резисторы.
KolanSky
3055
27 июл 2017, 15:08
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omen66670, ssqrrr433 и гости: 31
