Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 17:45
Принесли материнку daor13mb6e0 rev e с проблемой долгого запуска, в диспетчере устройств intel management engine status_device_power_failure. Хаб не менялся. Биос пробовал другой зашивать и чистить ME, ничего не вышло (может что-то не правильно сделал, на 100% не уверен). Дискретная карта отключена.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor13mb6e0 rev e) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 18:49
Просто взять прошивку с оф. сайта не предлагать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:14
На руках только плата, модели ноутбука нет и наклеек на плате тоже нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:18
Так поиск по форуму названия платы выдаст кучку с названием пластика, чтоб по нему взять с оф. сайта.
Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 21:46
Я имел ввиду что при распаковке биоса с оффсайта получается несколько BID какой выбрать или не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:22
dolphin724
в родном биосе посмотрите.
RsM писал(а):
Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120.
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 23:53
В том то и дело что родного биоса нет, я так понимаю что надо все перепробовать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 09:26
dolphin724
в отсеке акб пишет, я выше написал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 10:09
Да там вариантов то два три
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:30
На руках только материнка.
Вообщем распаковал с сайта биос, 4 файла. Прогнал через феникс, порезал, из 4-х на первых двух завелась на проблема не ушла, на последних двух постоянное включение выключение.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:35
dolphin724
временно переведите в ума, не поможет - менять хаб, тем более у вас ошибка:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:46
Плата переведена в ума.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:52
Нет, только 1 - 0166С.
HP засунули в один пак несколько квант на интеле:
BID01666 - R12
BID0166C - R13
BID0184D - без понятия, ни разу не попадалось.
BID0338A - R18D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 13:28
Клиент отказался от замены хаба, отдал без ремонта. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE 756 (Q1VZC LA-8941P Rev.1.0) долгая инициализация
Sergey_Demida
26 янв 2017, 16:35
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
1701
21 янв 2018, 19:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-P8GS (LA-D641 rev 1A) Долгая инициализация
madiyarmw
27 дек 2019, 12:47
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
inr666
992
07 апр 2024, 16:59
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут
Valdemarius
15
9176
17 апр 2016, 18:27
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55 и гости: 68
