Текущее время: 08 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga S940IIL (LS40IC 18777-SB) При включении клавиатура и кулер запускаются на 3 сек и перезапуск Bios
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:26
Ноутбук изначально работал, но криво стояли дрова, а именно стояли стандартные виндовс. Звук в динамиках был тихий и со скрипами, такая проблема очень часто наблюдается на этих моделях. Я установил драйвера на звук и звук появился, но не регулировался по уровню, но если подключать наушники, то все норм. Пообновлял драйвера и вроде кое как все заработало, но в итоге при запуске гугл хрома, начал моргать экран, а именно пропадать изображение (тоже почитал на сайте поддержки, люди сталкиваются с такой проблемой) При запуске других браузеров, таких проблем не было. В итоге я запускаю еще раз хром и изображение пропадает окончательно, воспроизводимый звук с ютюба присутствовал. После принудительного выключения, не стартует. При включении подсвечивается клавиатура, запускается кулер и все тухнет. Так может стартовать циклично, пока не выключишь удержанием кнопки включения. Кстати эта проблема встречается на Леново любых моделей и как пишут, что проблема с битым биосом. Биос MX25L25673G c 1 ноги проходит один посткод по осцилографу по крайней мере видно шевеление и перезапуск. В общем ребята прошу помощи поделиться живым дампом с подобного ноута. Выкладываю ссылку на свой биос.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga S940IIL (LS40IC 18777-SB) При включении клавиатура и кулер запускаются на 3 сек и перезапуск B
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:49
Вот дамп, склеен из обновы и вашего бекапа. Недостающие 16 метров программатор допишет сам. Там все нулями забито. :-):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:30
Спасибо большое. Сейчас реакции вообще никакой. При нажатии на кнопку питания, на 8 ногу флешки приходит 3.3в и с первой ноги выходит постоянные 3.3в. Питание присутствует секунд 10 и пропадает, до следующего нажатия. Такое впечатление, что флешка померла, ноэтонеточно. шьется она нормально
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:18
Сначала изучи как работает флешка, где смотреть вычитку, запись и клок.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:04
Изучил подробно как работает флеш))) Вернул ноутбук в исходное состояние, это циклический перезагруз на старте с черным экраном. Попробовал дамп, что скидывали выше и еще один, результат один. Со второй ноги идет одна серия импульсов (по осцилографу ориентируюсь) и перезагруз. Первый запуск сопровождается один короткий один длинный сигнал, следующие циклы только длинный. Подымаются все напруги, кроме питания ядра, ну до него естественно не доходит. Оперативка?
Перед смертью, ноут хаотично перезагружался с синим экраном смерти и неизвестной ошибкой.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:29
В общем ищется рабочий дамп с такого ноута. Понимаю, что никому это не интересно, поэтому готов оплатить потраченное время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
POMAHbI4
28 дек 2021, 14:46
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-S7309 (BS_R/TK-R) цикл.перезапуск при включении,BIOS ???
в форуме Toshiba
bahtik007
21 ноя 2018, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-7PESE циклический перезапуск при включении
в форуме Gigabyte
zloyx
18 янв 2019, 15:23
zloyx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
5391
05 май 2020, 09:40
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
