Текущее время: 23 сен 2024, 13:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Msi 1080ti armor нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 02:08
Приветствую.
Подскажите, кто в курсе, какие напряжения на шимке ncp81274 должны быть? Что-то не запускается. Поменял на новую, затем на ещё одну, та же история. Питание шимки есть, EN тоже присутствует. Может ещё чего для запуска нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 02:58
ну если есть, то почему спрашиваете?
если не знаете, то почему не оглашаете те что есть, или стыдно?
или из вас надо вытаскивать информацию какие где сопротивления, напряжения
может там пол карты в КЗ а вы шимки меняете
1080Ти да еще и армор, первым делом смотрите биос флеш на 8 ноге какое сопротивление, меньше 700кОм - ГПУ дохлый.
PCI дроссель меньше 60 Ом - ГПУ дохлый
оглашайте где какое сопротивление и напряжение на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 03:20
А чего ж так жёстко отчитываете? )))
Первое, блин, сообщение...
Сразу, естественно, проверил. Все вроде норм. Утром перемеряю. Pci на чипе где-то 460 или 520 (не помню) одинаковые. память более 75ом. Остальные больше 100.
Про микросхему Биоса не знал...
Вообщем 12 есть, 5 есть, 3,3 есть. Вот 1,8 не помню, но скорее есть.утром проверю.
На памяти, гпу и pci нет напряжений. Начал смотреть en, на pci и памяти нет. Вызвонил, вроде его им шимка делает. На самой шимке en 1,8в. По даташиту более 1,2в должен быть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 03:38
так вы сами перед отправлением, хотя бы прочитали что написали.
то ли есть, то ли нет, а какое должно быть? а мы тут все экстрасенсы
Если бы написали, как второе сообщение, то уже другое дело
Ищите логические 5 ножки маркировка "VE" "VT" она дает разрешение, вызваниваете, в основном по PCI - Шим недалеко от PCI разъема и в конце карты с тыльной стороны
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
ну хоть с этим разобрались, что все таки есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
И даже не удивлюсь, если завтра напишите, что обнаружили сбитый элемент под ШИМ, который и дает разрешение на PCI
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 08:32
Недавно чинил такую карту. Не было питания памяти, остальные питания были (питание памяти формируется в последнюю очередь). Дело оказалось в сколотом резисторе с обратной стороны платы, отвечавшим за формирование en на ШИМ памяти (на самом деле там очень много условий нужно выполнить чтобы сформировался enable на память). Для понимания формирования сигналов Enable очень помогает бордвью от MSI MS-V336 GTX1080 PG413 Boardview, который легко можно скачать. Все микросхемы шим и схемы включений совпадают с картой Msi 1080ti armor (MS-v360). Расположение элементов естственно другое. А дальше мультиметр в режим "звонилки" и всё легко находится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 09:31
Плата в идеале. Я уже и схемку на листке накидал сколько смог. 1,8в мало для запуска? Пятиножка около шимки есть, её менял на всякий, без изменений. Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:17
куда подавали 3в? на шим EN?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:32
И как Вы до этого догадались? Вы читали хоть datasheet на ncp81274?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 13:53
Смотрите картинку в личке,так как вам вложения пока недоступны.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:54
Читал, и достаточно много раз. Но походу мало если не догоню никак )))
Скидывал и саму микруху и только ногу, одинаковый результат. Там же через резистор напруга 1,8в подаётся на вход EN и пятиножка должна опускать до нуля, когда запрет на запуск. Но вроде этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 15:50
короче если вы на место 1.8В подавали 3.3В на этой карте, вам уже нечего искать, менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 17:01
По даташиту: en=0v or VCC.
В свою очередь vcc=5v.
Почему при подаче 3,3v должно выбить шимку???
3,3 я подавал на родную ШИМ, на новые не подавал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:11
Ладно, по 3,3в сглупил. Признаю...
Заказал новые шимки. Поменял, без результата. EN на шимку работает корректно (при неподключенном доп.питании 0в, с подключенным 1,8в)
Не запускается.
Vcc=5v, en=1,8v
Может кто нибудь все таки подсказать что ЕЩЁ для запуска шимке нужно?
Или будете дружно отправлять учить матчасть???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:55
мултиметр в режим прозвонки сопротивления, один щуп на железку видеовыходов, второй щуп на флешку биоса 8нога
огласите чего намерили
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 02:51
Флешка 8 нога 780ом
Pciex(1v) 220ом
Память 85ом
5в 45кОм
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 01:44
Vref =1,95v. А вот REFIN =0V. Читал даташит, должно быть где-то, судя по формуле, при старте, 1v-1,25v.
Куда дальше двигаться?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 03:47
при включении карты напруга появляется на EN?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:40
Да, сигнал EN =1,8v
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:16
Тогда смотрите что на драйверах
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:25
Добрый день. Проверяйте обвязку вокруг ncp81274.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:12
Vcc 5v
Vref 2v
Refin 0v
Vidbuff 0.34v
Vsp 0v
En 1,8v
Dron 0v
Ilim 0v
Обвязка в норме.
Пятый ШИМ накинул уже.
Что-то тупик походу...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:23
alexlis писал(а):
Vref 2v
Refin 0v
между ними какое сопротивление
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:38
madking писал(а):
alexlis писал(а):
Vref 2v
Refin 0v
22 kOm
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 01:26
у меня была точно такаяже видяха с точно такими же симптомами - en на ncp81274 есть, а pgood и дальнейшего старта нету.
Оказалось один из драйверов фаз питания гпу чуть подгорел и не давал стартовать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 01:43
IR3567b - такая же история - питание есть разрешение есть pgood - нет генерации pwm на выходах имс нет - виновник драйвер - всегда надо при данных симптомах проверять силовую часть - сопротивления на драйверах сопротивления на затворах и др - а затем уже шим
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:05
alexlis писал(а):
Приветствую.
Приветствую чем ремонт закончился.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 22:37
Премного благодарен, я пару дней бился пытался понять причину не запуска. Проверил падения на шине pwm sic632, у одного был занижен. Но как оказалось мертвы были все драйвера(14шт), а даблеры все живы. После замены питание поднялось.
Попутно добавлю, смотрите на 3 ноге 81274 12вольт, у меня был кондер в кз. И куда-то пропало THERM_OVERT*, после замены драйверов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:10
переставил чип на рабочую доску...на тот момент так проще было))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы MSI GTX 1080ti armor 11g oc
pcm-nn
1616
21 май 2019, 08:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
3965
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
Sergey183
04 янв 2021, 23:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
1610
27 авг 2021, 18:04
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI ARMOR NO VCORE . HELP !!!
azzed
13 сен 2022, 05:47
mahk2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
