Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:25
Приветствую товарищей.
Попал данный аппарат с предисторией - просто решили поставить новую ОС, до этого все работало, и после переустановки не устанавливается драйвер на дискретку. Встроенная и дискретная с восклицательным знаком код 43. (7660g и дискретка 216-0833000 hd7670m).
Что сделано:
1) Поставлена чистая windows 10 x64, поставлена заведомо исправная оперативная память
2) Обновлен биос. Был P02AAN и версия micom такая же, залил дамп P06AAN, когда ничего не изменилось, залил дамп чужой P02AAN, и обновил через samsung bios update еще раз биос и миком уже до P09AAN. После этого пропал восклицательный знак на встроенной графике (если установить драйвер на дискретную - появляется)
3) Проверил напряжения на плате: VGA_CORE, +1.0VSG, +1.5VSG, +1.8VSG, +3VSG, +0.75VS, +1.5V, +1.05V, +2.5VS, +1.5VS, +1.2VS. все есть
4) Перевел в UMA перестановкой двух резисторов - драйвер на встроенную устанавливается корректно и каких либо ошибок и восклицательных знаков на ней нету
5) Вывел из UMA обратно, заказал в партсдиректе RB 216-0833000, поменял. В итоге вижу на дискретной графике следующее сообщение "это устройство работает не правильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы (код 31), запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST"
Cмотрю события устройства, выдает код VEN_1002&DEV_6740. Драйвер с восклицательным знаком подтягивает на HD6700M. Это что, перемарк что ли? вроде у 7670M (216-0833000) должен быть не 6740 а 6840.
Может ли это быть что то еще? У меня кончились идеи
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:10
Светлая память
Светлая память
А какие идеи? ID - не правильный, реболл, до кучи...
Ну, попробовать поставить видеодрайвер для 216-0810001 (HD6650M). Может и заработает на какое-то время...
Но правильнее - претензии магазину сделать. Деньги может вернут, но мусор с помойки все равно не перестанут продавать, слишком заманчиво...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:30
с перемарком просто впервые сталкиваюсь, буки редко приносят, спасибо за совет. А кто нибудь щас продает эти чипы нормальные или не тратить время?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:01
у всех проскальзывает перемарк .. ктото чаще этим грешит ктото реже
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:25
а на hd6650m драйвер не встает, улетает в синий экран. ну что ж сниму да попробую вернуть, перезакажу в другом месте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это не перемарк, а просто - говно!
Самое обычное, коричневое.
Как раз у амд тех серий смерть и начинается с того, что в ID байтики портятся.
Могут нулями стать.
Всяких вон отчетов псискана можно положить, если по папкам порыться!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:57
Впервые слышу о подобном, а можно где то прочитать подробнее, интересно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хз, где об этом можно почитать)))
Я не сильно уверен, что очень много людей при отсутствии изо пихают флешку с пси-сканом в ноут!
Но лично у меня таких картинок есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:00
что еще за флешка с псисканом?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:08
viewtopic.php?f=55&t=111555
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:35
ну этот софт считывает айди видеопроцессора, я понял, пишет в логфайл на флешку. Когда нет инита - удобно понять, перемарк или нет. но чтобы портился айди в чипе, нулями забивался, такое возможно вообще?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:57
Светлая память
Светлая память
Возможно.
Я такое видел с 0774009.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 10:23
Приехал из китая видеочип, теперь как надо id показывает VEN_1002&DEV_6840, соответствующий 216-0833000. Только все равно пишет код 31 и о том что процедуру post прошел другой видеоадаптер, странно. сначала вроде даже драйвер поставился, фурмарк поработал 5 минут, я выключил, и перезагрузил - все, в синий экран валится. Может из за видеопамяти? не понятно почему ругается на то что post прошел другой видеоадаптер, id же верный
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 16:08
Связка корректно заработала только на той системе, с которой поставлялся ноутбук (windows 8.1), несмотря на код 31 и не соответствие видеоадаптеру, прошедшему процедуру POST, драйверы с сайта производителя стали без проблем, в диспетчере вместо отдельных 7660g и 7670m стала строка 7660g + 7670m dual graphics и отдельно 7670m. furmark проходит стабильно, после перезагрузки в синий экран не падает. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 16:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510P (NM-A032 Rev. 1.0) Не работает дискретная графика
rikster
1912
26 ноя 2021, 12:24
rikster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ-SX116H (K55VM rev2.2) Не работает дискретная графика
Lukash
13 окт 2024, 23:01
Lukash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дискретная графика n11p-gv2-a2 на ноутбуке очень сильно перегревается
pavelza2023
14 янв 2018, 11:58
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
