Текущее время: 13 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad L3 15IML 05
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:56
Всем привет. Плата GS55C NM-C951. Была залита в районе мультиконтроллера IT8586E FXA (мало, обошлось чисткой и пропайкой под микроскопом). Другие участки платы осмотрены тщательно, участков с коррозией и следами жидкости не обнаружены. Клавиатура отмыта, просушена, тестером проверена - исправны все клавиши. В винде и биосе не срабатывают некоторые клавиши. Биос обновлял с оффсайта. Дамп на EC не нашел. Подскажите, куда смотреть? Может у кого есть схемы на подобную платформу?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 21:31
Светлая память
Светлая память
ameit писал(а):
куда смотреть?
Самое простое - подкинуть новую клавиатуру. Тестер, в силу технических особенностей (порога срабатывания) может и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 09:24
Как тестер может ошибаться при обрыве дорожек на клавиатуре? Если сигнал (отклик) есть на тестере при нажатии на абсолютно всех клавишах, значит кнопки отрабатывают, дорожки вероятно целые.
При ситуации когда тестер молчал бы при нажатии на некоторые кнопки, то ошибочная работа более вероятна.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:05
Светлая память
Светлая память
Еще раз, он же последний.
Порог срабатывания тестера клавиатуры и EC контроллера на плате может сильно не совпадать. Когда сопротивление между двумя линиями при нажатии кнопки стремиться к нулю - все хорошо, будет работать и там, и там. А если это сопротивление 1К / 10K?
Тестер спокойно покажет, что есть нажатие. А EC контроллер не воспримет.
Тут только тупо мультиметром сопротивление измерять, или на соответствующих выводах EC смотреть уровни сигналов при нажатии на проблемные кнопки и на рабочие.
А можно просто подкинуть новую клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:49
осталось отзвонить линии с разъёма клавы до мульта, вероятнее всего под мультом есть кака, поднять его желательно и проверить все его выводы
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 21:06
мульт скинул, обнаружил обрыв дорожки (сгнила). 64 контакт KSI6 - в обрыве. Восстановил, клавиши заработали. Спасибо всем за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15IML (LA_H104P ) Помогите определить шим
ilya_nikiforov
21 мар 2022, 08:29
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA C740-15IML (COMPAL FYG50 NM-C433 REV 1.0) Ищу прошивку PD контроллера TPS65988
rdima
29 мар 2023, 05:37
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S540-15IML NB8606_MB_V4 нет инициализации после залития
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
stefanbs
15 сен 2024, 19:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThinkBook 15IML (DA0LVAMB8E1 rev: E) I need bios file
tarum2003
397
17 апр 2026, 14:55
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s340-15iml (LA-H104p rev 1.0) Не видит кодек звука
psihX1
15 июл 2024, 15:32
Psy Перейти к последнему сообщению
