Maxim Skridonenko писал(а):
схема и борда
спасибо, вроде разобрался.
рядом там такая ж микросхема стоит, сначала не увидел.
набор такой же.
вообщем слева резистор 0ом, справа 47ком, кондер ставил по размеру с донора 3115.
аймак запустился, привезли без дисплея жду его.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- по схеме 68ком, я ставил 47. разница существенна?
с нулевиком все верно.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды: ---------- воообщем заменил на 68ком, проверил все дорожки. отсутствовал также R8489 по схеме нулевик. кинул мыку.
при подаче питания автостарт, гонга нет, с кнопки выкл и сам снова включается.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: ---------- севашая батарейка cmos была. заменил все заработало, гонг есть. спасибо за помощь, тему закрываю.
