Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:47
Заблокирован
Добрый день,уважаемые форумчане, пришел сей аппарат. Подозрение на биос , можно конечно и процессор сразу махнуть, но хочется сначала биос прошить . Такого не нашел у меня 8 мб , а все - 4мб.И у всех маркировка платы другая.Прилагаю свой считанный и выкачаный с сайта. Выкачаный не сумел раскрутить дохожу до флешера и FD файла и тупик , напускал на него все что имею , phoenix tool его понимает, раскручивает , но как из него 8 мб сделать не занаю. Может кто поможет. Если кто раскрутит с сайта , подскажите как и чем. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:30
Здравствуйте, а платформа какая?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:56
Светлая память
Светлая память
Обновление с оф. сайта - под 4Мб Wistron EG50-KB UMA
А выложенная прошивка - от Easynote TE50K, судя по DMI
Какой-то винигрет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 02:12
Заблокирован
Там еще и процессор инженерный ! Маркировка дурная и надпись ENG SAMPLING . причём паяный на заводе. Платформа 12253-SC. Присутствует куча биосов 12253-1M,3M , но -SC нет.Микросхема биоса кем то паяная , может и не родная.Если кому попадалась именно такая плата понять бы что должно быть .
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Прошивку на сайте нашел по модели ноута. На плате EG50-KB MB есть , а вот дальше 12253-sc
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:47
Светлая память
Светлая память
Ваша прошивка имеет версию 0.11 (на оф. сайте минимум - 2.04), а по серийнику выдает именно EN TE69KB.
Для проверки, в прошивке у вас дело или нет, можно:
1. подождать, пока кто-то, имеющий доступ к FTP PB, увидит и прочитает эту тему, потом сможет посмотреть, есть ли там подобная архивная версия. Процесс может затянуться надолго.
2. взять флешку на 4Mb и прошить доступными прошивками, хоть той же 2.09.
P.S. Серийники на корпусе и в прошивке совпадают? А то может (только предположение, кухни этой не знаю) ноут был гарантийный, по гарантии в АСЦ заказали у производителя плату, а прислали из первых тестовых, предпродажных образцов и все это счастливо работало, пока не поломалось опять. :-):
 Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:29
Заблокирован
Спасибо всем кто откликнулся, прошил сначала нарезаный биос 209 с сайта в 4мб флешу, не помогло , заменил проц на A4-5000 и поведение изменилось, стал вычитывать SPD памяти и с начала по циклу , думал биос не поддерживает проц или еще,что , но при поиске наткнулся на то что эта модель с одной памятью работает только в первом слоте , переставил и все ОК! В обоих слотах видит память если две , а одну надо ставить только в первый. В обжем проц битый был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi
в форуме Packard Bell & NEC
arsed
3135
01 окт 2021, 12:45
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 14:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 22:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
HackRF
24 окт 2020, 11:31
HackRF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для уменьшения яркости экрана, ноутбука Packord bell te69kb
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
12
3464
04 ноя 2020, 09:18
mia Перейти к последнему сообщению
