Текущее время: 09 ноя 2026, 21:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 17:06
Привет всем . взял апарат с проблемой не включается. по словам владельца не поднимается питание процессора.
при осмотре увидел что плату делали)) і недопаяли флешки. Я решил залить дамп с форума. в районе PQ9 видни следи залития ,снял ключ проверил - робочий, керамику заменил.
Потребление плати составляет 95мА ,на кнопку реагирует.
начел измерять дроселя
PL4=5V (33 kOhm)
PL3= 3.3V (290 Ohm)
PL2= 1.5V(220 Ohm)
PL1=1.05V(34 Ohm)
PL5=1.8V(320 Ohm)
PL9=0.8V(50 Ohm)
PL12,13,14,15 =0V (8.5 Ohm)
PL16,17 =0V(1.5 Ohm)
нету питания проца , видеочипа,
кнопка питания не загорается...
Генерация на Y2 =32кHz
при прошивке флешек заметил что на флешке U18 8 нога =87 Оhм а питание =3.3V
на U29 8 нога 290 Ohm
Схему использую GM7C
подозреваю хаб...может у кого есть борд?
 Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:24
Так GM7 схема на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:15
Спасибо) у меня затик на сигнале EC_PWROK - по линии 63 Ома. не нашел Powersequence. Ткнулся в сигнал HPWRGD он равен 3.3V , как ето так по потреблению не видно что есть запуск но по факту типа все шимки отдают Pgood .
А какой уровень сигнала Pgood из дежурки должен подниматся? у меня 0.5V, ето как вообще, и куда он идет? или он уже пришел?)))) прошу совета спасибо...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:25
+15V_ALWP есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:08
IOD писал(а):
+15V_ALWP есть?
12.6V
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:16
По +3.3V_ALW маловато, как по мне. Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:16
на 20 Градусов
потребление по етой линии 32 мА
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:18
SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S5# с хаба есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:29
SIO_SLP_S3# =3.3V
SIO_SLP_S5#= 3.3V
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:07
IMVP_VR_ON мульт выдает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:10
RSMRST#=3.3 в наличии
SUS_ON =3.3V
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
отсутсвует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:56
+1.05V_VTT на PL7?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 18:36
IOD писал(а):
+1.05V_VTT на PL7?
Как ето я его не увидел?))) там все по 00000
думаю дай найду ету микруху , смотрю а я ее не вижу))) а она такая маленькая как две керамики в корпусе 0402, питание имеет Enable в наличии на виходе 0..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:20
ок заменю шимку отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: DellXPS L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) потребления 95мА  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 14:05
Итак после замени шимки все запустилось. Питание проца поднялось, видеочипа также. По току потреблениев 1.2 ампера понял что ремонт окончен. Всем спасибо за помощь,удачних вам ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) не запускается фаза.
в форуме Dell
dante91
30 сен 2017, 13:48
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой
в форуме Dell
Victor_2
08 июл 2019, 15:03
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dellXPS 18 1820 (impbw-cs) помогите извлечь биос
в форуме Dell
ka27
14 сен 2018, 14:33
depb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps l702x (DAGM7MB1AD0 REV:D) Помогите определитьэлемент
в форуме Dell
diosoft
14 фев 2019, 12:10
sss_ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L702x (DAGM7MB1AE rev:e) отключается при попытке иницилизаций
в форуме Dell
Raimondas
398
29 сен 2026, 12:33
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
