Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: 15-bc456 (DAG35MMB8C1) Заниженное сопротивление по 5В
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:36
Был сломан разъем USB. Ноут не вкл.
Проц SR3LC i7-8550
В КЗ были мульт, аудио, APW8713, силовая дежурка по 5В, драйверы питания USB портов.
По линиям USB сопр. мегаомы.
Ядро проца и хабовой части норм.
Почти все восстановлено. Но смущает заниженное сопротивление по силовой 5В. Всего 120 Ом.
Схемы и борды нет к этой платформе. Может у кого есть под рукой такая плата. Можете замерить эту часть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 42 секунды: ----------
Косяк нашел. Пробит был APW8868 по питанию ОЗУ. Но беда еще и в том что без ОЗУ сопротивление на дросселе 6 Ом.
По борде от G74A эти 1.2В тянутся еще и к SOC. Значит ему капец?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc456 (DAG35MMB8C1) Заниженное сопротивление по 5В
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:14
А что мешает подать с ЛБП 1,2V в эту линию и удостовериться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:48
Подавал уже. 300мА и ничего не греется, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:05
Тепловизором смотрели? Если пальцометром - то нагрев SoC вы не почувствуете, слишком большая площадь кристалла и подложки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:07
тепловизора увы нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:11
zokir да тут понятно, что SoC труп, при таком сопротивлении по питанию памяти. Маленький шанс, что пробило какой конденсатор по этой линии, но раз ничего не нащупывается - то однозначно SoC.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:18
Подниму его, если кз пропадет тогда на распил ноут. Авось повезет и он окажется жив и кз будет на плате.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:21
Забыл отписаться, поднял проц, кз пропало. Теперь ищем проц по приемлемой цене. Нашел за 17К. Но цена кусается сильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc156ur (DAG35MMB8C1) требуется опознать номинал резисторов
kokich
29 ноя 2019, 12:50
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion 15-bc456ur 6ax62ea (DAG35MMB8C1 REV/C) нет изображения
Сергей988
19 апр 2020, 21:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc456ur (dag35mmb8c1) переделка в UMA
механикус
13 июл 2021, 14:29
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc416ur (dag35mmb8c1 rev c) Номинал резистора
kurban4eg
25 мар 2023, 10:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc416ur (DAG35MMB8C1) 43 код у дискретного видео
SchneiderSoft
12 сен 2024, 07:28
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 121
