Текущее время: 15 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Asus X205T (X205TA_MB Rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:12
Всем доброго! Имеется ноут, не включайка . Индикаторы не горят батарейка разряженная
В ходе диагностики было выявлено что не подымается напряжения AC_BAT_SYS соответственно нет дежурки (труп)
На AC_BAT_SYS всего 1,4В . Сопротивление мегаомы
Входные ключи исправные. По вторичке КЗ или аномально низького сопротивления не обнаружено.
БП подкинул другой.
Судя по показаниям амперметра на ЛБП, нет даже нагрузки кратковременно
Следов другого мастера или залития нет. Ничего не греется...
Чарджер SNE3039A1
Дежурка RT8249AGQW. Что еще проверить? Судя по мануалу, всем рулит mb39a132 и ее в первую очередь менять. Оно же чарджер ?
С отключееной батареей эта платформа стартует?
Схема viewtopic.php?f=250&t=340&p=289705&hilit=%2AX205%2A#p289705
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X205T (X205TA_MB Rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 07:24
мульт поди не видит акб вот и нет у вас старта
если уверенны в чарджера и акб то в сторону мульта и смотрите
так как технология запуска дежурки одна и та же что от сети что от акб
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 11:09
При чем тут дежурка вообще, если 19В по плате не расходятся? Смотреть в сторону контроллера заряда и его обвязки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:44
Немного покурив схему, понял что входные ключи открывает bq735
Проверил всю керамику и сопротивления в обвязке чарджера. Дальше тупик. Сейчас, замерю ACDET и другое
Ноут должен работать без АКБ ?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 1 секунду: ----------
Дмухнул феном bq735 ноут завелся появился AC_BAT_SYS
---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ----------
BQ735 верно??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 20:00
В boardview charger HPA02196RGRR - аналог BQ24735RGRR.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 20:06
Да. Все верно BQ24735RGRR = BQ735
Фото выше
Но вот еще есть проблема с батареей на выходе c акума 0В. Ноут мигает светодиодом что несправный АКБ (с зарядкой включается)
Есть ли смысл зарядить банки ? Или сначало решить проблему заменой BQ , а тогда смотреть батарею
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:14
Какое сопротивление на токоизмерительном ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205T (X205TA rev.2.0) Опознание мосфета PEA28BA
Vidar72
14 апр 2017, 20:28
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205t (x205ta) Нет инициализации
INAp
1777
14 дек 2021, 00:35
INAp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X205T (X205TA) Проблема с зарядкой
tapi1963
2209
14 дек 2022, 16:34
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
kurban4eg
05 ноя 2020, 16:30
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205T (X205TA_MB Rev. 2.0) Не включается
chepelvn
12 янв 2019, 14:28
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uxmaxi, vitalik7000, xodik и гости: 90
