Текущее время: 26 июн 2024, 05:02
inertic
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2021, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55233_1468667959.jpg) |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 81.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Всем привет. Пришел аппарат с пробитым чарджером и ключом на входе. Заменил. Теперь поведение такое: - Раз в секунду пытается подняться V20B+ и обе дежурки, но тут же проседают и так бесконечно. - При разрыве PJ402 V20B+ и обе дежурки в норме. - Если на выход разорванной PJ402 подать 3.3В от ЛБП, то все заводится и показывает БИОС. PU401 (SY8286BRAC) менял, чарджер заменил повторно - без результата. Намекните, куда копать? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
![](images/spacer.gif) |
inertic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2021, 16:02 |
да, поднимаются и 3 и 5 В inertic писал(а): - При разрыве PJ402 V20B+ и обе дежурки в норме. Собственно вопрос, как искать виновного, inertic писал(а): - Если на выход разорванной PJ402 подать 3.3В от ЛБП, то все заводится и показывает БИОС.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2021, 21:57 |
В общем, проблема была в дросселе PL401. С виду красивый, а в душе гаденький оказался. Аппарат заработал. Тему закрываю. Спасибо всем, кто пытался помочь! ![Выпьпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif)
